查看: 2494|回复: 11
[求助]:CAD 标注的问题
发表于 2006-9-14 00:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6 *-*6 *-*6
菜鸟问题:
          CAD2006的默认标注不适用我,每次画图都得先设置,很麻烦。请问是否有一种方法设置好了存在CAD里,下次使用直接选择就可以了的方法?
     如何建立请说的详细点。谢了先!
*-*4 *-*4 *-*4
发表于 2006-9-15 12:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2006-9-16 11:03:48 | 显示全部楼层
自己用LISP编一个就可以了
发表于 2006-9-17 09:01:44 | 显示全部楼层
先设置好→保存为样本→下次新建时选择这个样板
发表于 2006-9-18 15:53:12 | 显示全部楼层
制作一个自己设置好的xxx.dwt样板文件,用时调出即可.
发表于 2006-9-19 22:48:04 | 显示全部楼层
用Lisp编一个不错,谁有上传一个来,谢谢
发表于 2006-9-23 16:33:52 | 显示全部楼层
自己做一个样板保存好多了,所有样式都先定了,我猜大部分朋友都是这样,别的版本都是一样(默认的样式)做事别大懒啦
发表于 2006-9-26 00:58:48 | 显示全部楼层
打开一个dwt文件,然后根据自己习惯设定,保存(最好命名为我的模板1,2,3---------),OK。
发表于 2006-9-26 02:20:49 | 显示全部楼层
你一次性设置好,如绘图环境、文字格式、标注样式等,最好是在一空白文件下设置(新建文件)再画一条直线(长度为最大你所常画图的尺寸)后,使用缩放工具栏中的“全部缩放”按钮,再把这直线删除。在文件菜单下选保存命令,千万不要更改保存位置,起个文件名,重要的是选择文件类型“样板”文件。完成。下次新建文件时选择样板式新建文件,在选择样板时选择你刚保存的样板文件名,然后……哈哈……大功告成。
发表于 2006-9-29 16:59:15 | 显示全部楼层
可以建一个标注的样式,在标注样式里面
发表于 2006-10-14 03:01:24 | 显示全部楼层
可以设置样板文件,包括文字样式,图层,标注样式,图限,以及绘图单位等内容,注意保存为.dwt文件,下次创建新文件时选择就行了
发表于 2006-10-23 15:04:26 | 显示全部楼层
用Lisp编的好,我上传一个上来,是2000的
GMT+8, 2026-11-2 22:09 , Processed in 0.521177 second(s), 54 queries , Gzip On.
