查看: 823|回复: 7
[求助]:cad文件直接拖到图标中会打开两张图
发表于 2006-9-14 08:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了cad2007、理正试用版以后,发现直接将cad文件拖到桌面图标这种方法打开的话。就会等于连续打开两次本图。
而且好像右键直接打开的命令也没了。在安装的时候已经勾选了。
发表于 2006-9-14 09:31:20 | 显示全部楼层
你所说问题在我这里没有发生。下载最新的安装盘试试。
已领礼包: 58个
发表于 2006-9-14 09:55:39 | 显示全部楼层
我这里也是这样,cad2005,好像cad2004没事
发表于 2006-9-14 14:13:54 | 显示全部楼层
我这里各种版本都没有问题。可能是没有用最新版,也可能是注册表被写乱了。后一种情况请卸载后重装试试。
 楼主| 发表于 2006-9-15 12:22:40 | 显示全部楼层
我是用的0712的试用版,两台机器都是新装系统。当然装系统前也是这样的。
发表于 2006-9-15 14:25:00 | 显示全部楼层
不能只看版本号,软件是在不停更新的。最新的安装盘中的文件日期应为2006.09.11。
 楼主| 发表于 2006-9-20 17:39:55 | 显示全部楼层
更新了新的补丁,还是一样。
发表于 2006-9-21 05:44:23 | 显示全部楼层
更新补丁没有用,这个问题需要更新安装盘才行!
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.592017 second(s), 46 queries , Gzip On.
