查看: 2865|回复: 18
[求助]:哪种软件把图片转换成.dwg格式比较好?
发表于 2006-9-14 18:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有那么几种?不知道好不好用?如有用的好的,麻烦推荐一下,谢谢
发表于 2006-9-14 18:33:24 | 显示全部楼层
就你知道的那几种就够你用了
 楼主| 发表于 2006-9-14 19:12:07 | 显示全部楼层
不怎么会用,嗨~~~~~~~
发表于 2006-9-15 07:43:18 | 显示全部楼层
那就研究啊,再好的软件不会用了也是一样.
发表于 2006-9-15 15:03:09 | 显示全部楼层
我只用过CorelDRAW12
发表于 2006-9-15 16:44:23 | 显示全部楼层
我没用过,简单的还是重新画的快点!
 楼主| 发表于 2006-9-17 19:49:59 | 显示全部楼层
本例教程是利用Photoshop和Streamline来转换矢量图象!
Streamline可以到http://www.adobe.com.cn参考! ... 站去Down一个!
1、首先,第一步先在Photoshop中打开一幅图象,然后选择Image菜单中的Mode>Grayscale命令。将RGB模式转换成Grayscale模式,删除颜色信息。
2在Image菜单中选择Adjustments>Curves命令,将Curve曲线调整成“S”形态。
3、在Photoshop中调整好颜色后,运行Streamline程序,选择Options(选项)菜单中Color/B&W Setup(色彩/黑白 设置)命令。
4、在弹出的对话框中,将Posterization(多色调分色)选项设定为Black&While Only(仅黑&白),将Edge Smoothing(边缘光滑)项设置成Maximum(最大)
5、选择File(文件)菜单中的Convert(转换)命令,位图图象就转换成由黑白色构成的矢量图象。
6、你也可以在颜色框中调整为自己喜欢的颜色。
7、在File菜单中选择Save ArtAs(另存描绘为)命令,保存文件。
8、在EPS Format对话框中,将Prieview选项设定为Black & White以后,单击[OK]按钮,把图象保存为EPS文件格式。
9、在Photoshop中打开保存为矢量图象的文件时,将弹出一个Rasterize Generic EPS Format对话框,设置好文件的大小、分辨率和颜色模式。
10、在Photoshop中显示出透明背景的EPS格式的人物图象
11、下面为图象脸部填充颜色,选择工具箱中的多边形选框工具,然后如下图所示,将脸部指定为选区。
12、在图层面板中单击Create a new layer按钮,新建一个图层以后,将该层拖动到下端,放在Layer1图层下方
13、单击工具箱中的前景色,然后设定皮肤颜色。在Color Picker对话框中将RGB值分别设定为“242,181,132”以后,使用Edit菜单中的Fill命令,在选区中填充颜色
14、最后再用同样的方法给头发填充上颜色
大家看看用不用的着?! :D
发表于 2006-9-18 01:39:50 | 显示全部楼层
HYCAD应该不错,搜索一下HYCAD,绘易。
发表于 2006-9-20 02:56:23 | 显示全部楼层
我一直用vpmax
发表于 2006-9-20 11:54:03 | 显示全部楼层
关键看原图的效果
发表于 2008-12-12 17:47:55 | 显示全部楼层
正好需要这个软件——————
发表于 2008-12-15 10:53:54 | 显示全部楼层
需要,
发表于 2008-12-16 12:17:37 | 显示全部楼层
图片转DWG我觉得这是不可能的,因为图片里的矢量信息已经丢失了,不可能还原回来的
发表于 2008-12-17 08:36:12 | 显示全部楼层
会用一种就行了
发表于 2008-12-17 12:04:36 | 显示全部楼层
我同意楼上,根本不可能把
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.517781 second(s), 60 queries , Gzip On.
