查看: 1442|回复: 7
[求助]:CAD可以自动测算体积或重量吗?
发表于 2006-9-15 14:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问用CAD画出来的零件图是否可以自动测算出体积或重量,如果可以的话那么零件组成的整机图应该也可以自动测算出其重量吧!  那么这个命令又是什么呢? 请求大侠们告知!QQ:310348196 万分感激! 欢迎大家一起探讨,结识朋友!
发表于 2006-9-15 16:31:03 | 显示全部楼层
面积→AREA or LIST
体积→MASSPROP
发表于 2006-9-15 22:25:24 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD可以自动测算体积或重量吗?
最初由 lby1 发布
[B]各位大侠,请问用CAD画出来的零件图是否可以自动测算出体积或重量,如果可以的话那么零件组成的整机图应该也可以自动测算出其重量吧!  那么这个命令又是什么呢? 请求大侠们告知!QQ:310348196 万分感激! 欢迎?.. [/B]
我想楼主可能是做机械设计的吧,建议楼主使用一下AUTODESK公司的AutoCAD® Mechanical 软件,可以实现你的要求。
发表于 2006-9-16 11:47:34 | 显示全部楼层
面积体积都可以算出,但重量还得知道比重,所以不能直接求出,除非你利用外挂或小工具,但也要输入比重。
发表于 2006-9-16 11:55:21 | 显示全部楼层
autodesk inventor也不错。
 楼主| 发表于 2006-9-17 16:18:59 | 显示全部楼层
知道了体积 只要  * 材料密度 不就可以知道 重量了么??!!
发表于 2006-9-17 18:40:30 | 显示全部楼层
光二楼说的这点能行吗??至于MASSPROP,LIST都是些无用的工具而已
 楼主| 发表于 2006-9-18 07:34:21 | 显示全部楼层
那 9楼的高手 有什么更好的办法?
GMT+8, 2026-11-3 03:34 , Processed in 0.495743 second(s), 46 queries , Gzip On.
