查看: 874|回复: 4
[日积月累]:有关在VC++中调用外部命令
发表于 2003-5-29 18:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ShellExecute加载外部命令时,因为我编的是优化程序,要连续执行一串命令,为什么我连续执行时出错,总提示读入文件出错,而在每个命令前设断点再运行就不出错了,后来我干脆在每次运行程序完停1秒,这样才正常运行,可是速度太慢,大家能告诉我什么原因?
我自己认为可能是在运行程序时读文件速度跟不上运行程序的速度才出现这种情况,也不知是不是?
发表于 2003-5-30 10:35:36 | 显示全部楼层
由于运行程序时读文件速度远低于运行程序的速度
发表于 2003-5-30 23:37:37 | 显示全部楼层
可能后面的程序需要使用前面程序生成的文件,而由于多进程的原因,前面的程序没有运行完,文件正被前面的程序打开,没有关闭,后面的程序已经开始运行了,造成上诉原因,你可以在后面的程序打开文件时,如果错误,循环再打开,直到正确打开为止,当然循环体中加一个时间间隔限制,当时间经过n秒后依然无法打开,再报错!
 楼主| 发表于 2003-6-3 14:38:04 | 显示全部楼层
各位说得对,有没有别的办法,不用文件传送数据也许会好点?
发表于 2003-6-5 22:30:22 | 显示全部楼层
程序执行的顺序A,B,C; 在程序A中,数据输出完成后,启动B。同理,在B中启动C,而不要在A中直接启动B和C。这样可以解决你的问题。而不是通过什么介质来传输数据的问题,无论你使用什么来传输,顺序不对都有问题。
GMT+8, 2026-11-3 17:37 , Processed in 0.596049 second(s), 40 queries , Gzip On.
