查看: 2596|回复: 17
[建议]:理正柱子-交线处理功能应该加强
发表于 2006-9-17 20:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚翻了一下以前的帖子,好像也有TX提出过类似问题。
在做图的时候,很难保证柱子里不出现其它图层,譬如WINDOW,STAIR,GROUND等图层,这时当需要灰度出图的时候,交线处理只处理墙线的功能就好像太薄弱了,建议增加选项或者对话框,能让用户选择图层进行裁剪。。。。(如果单靠图层显示顺序来调整,图形大的时候好像太慢了,而且心里总不是舒服,譬如window明明有1800,还有300画在柱子里,我却要标成1500.。。)
发表于 2006-9-18 11:55:43 | 显示全部楼层
靠显示顺序挡住交线是比较好的方法。因为处理过交线的图形修改时不方便(如移动柱子)。
发表于 2006-9-18 17:00:52 | 显示全部楼层
理正的显示顺序处理起来很慢啊,而且有时好像还会出错?比如柱子填充把轴线档了。
 楼主| 发表于 2006-9-18 18:13:12 | 显示全部楼层
其实我们在需要交线处理的时候,通常是在柱子大小位置都确定然后要出施工图的时才进行的,带来的后遗症挺小的。。。。。增加选项可以让用户自己定义需要裁剪的东西。。。
发表于 2006-9-18 20:40:34 | 显示全部楼层
最初由 ariar 发布
[B]其实我们在需要交线处理的时候,通常是在柱子大小位置都确定然后要出施工图的时才进行的,带来的后遗症挺小的。。。。。增加选项可以让用户自己定义需要裁剪的东西。。。 [/B]
可能要修改。
发表于 2006-9-19 06:10:34 | 显示全部楼层
遮挡顺序是可以定义、调整的。
用【改层文件】把要剪裁线的层定义成墙线,应该就可以用【交线处理】清理交线。
发表于 2006-9-19 08:38:36 | 显示全部楼层
定义成墙再交线处理,处理完难道再改回来?
发表于 2006-9-20 05:55:19 | 显示全部楼层
你应该具体说明除墙线还有什么层的线需要交线处理?
 楼主| 发表于 2006-9-22 20:35:51 | 显示全部楼层
就俺而言,会跑到柱子里的图层有可能是window,stair,ground层
发表于 2006-9-23 06:30:09 | 显示全部楼层
【交线处理】可以改成除轴线以外的交线都清理,但不知道会不会有什么想不到的麻烦?
发表于 2006-9-23 07:44:49 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]【交线处理】可以改成除轴线以外的交线都清理,但不知道会不会有什么想不到的麻烦? [/B]
如果这样,电气就不敢用这个命令了,经常会有导线和柱子相交的。
 楼主| 发表于 2006-9-23 11:48:49 | 显示全部楼层
所以我觉得可以增加对话框选项,把一些常用的图层用来选择,
具体可以向大家广泛征求一下通用意见。
发表于 2006-9-24 05:29:36 | 显示全部楼层
我想先把9楼说的三个层加上也行。
 楼主| 发表于 2006-10-1 19:11:30 | 显示全部楼层
谢谢QUN的及时解决。。。
发表于 2006-10-9 15:47:50 | 显示全部楼层
没碰到过柱子里边还有除了墙层外还有别的层,除了剪力墙结构的时候会有楼梯什么的。windows也会在?ground也没有。应该是散水那层吧?
GMT+8, 2026-11-3 09:39 , Processed in 0.543764 second(s), 60 queries , Gzip On.
