查看: 1717|回复: 7
[求助]:pkpm中之加载方式怎么取?
发表于 2006-9-18 10:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm中各种模拟加载方式该怎么取?框架剪力墙结构的柱轴压比用施工加载一控制还是用施工加载2控制?基础呢?当发生超短柱是该怎么处理?(入<1.5时)在软件中有查找柱反弯点的地方吗?和各工况下的柱端弯矩剪力的地方吗?急,请各位请教
发表于 2006-9-18 11:30:38 | 显示全部楼层
看一看这一篇文章吧,应该有所帮助
 楼主| 发表于 2006-9-18 12:01:57 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2006-9-18 17:51:47 | 显示全部楼层
好多地方都有了,斑竹
好意思要钱 啊
 楼主| 发表于 2006-9-19 11:14:19 | 显示全部楼层
2楼,下载不了,今天打电话到pkpm总部咨询这个事情也没有什么明确的说法,真郁闷,难道这个问题大家都没有碰到过吗?2楼,能用qq传给我吗?*-*a
发表于 2006-9-20 22:22:07 | 显示全部楼层
骗钱的。下载不了的
发表于 2006-10-4 12:45:48 | 显示全部楼层
1:一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。
2:模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一种竖向荷载加载法。
3:模拟施工方法2加载:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算。采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不和理情况。由于竖向构件的刚度放大,使得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算。
但是我认为这种方法人为的扩大了竖向构件与水平构件的线刚度比,所以它的计算方式值得探讨。所以,专家建议:在进行上部结构计算时采用“模拟施工方法1”;在基础计算时,用“模拟施工方法2”的计算结果。这样得出的基础结果比较合理。(高层建筑)
以上系转载网友见解
发表于 2006-11-17 14:06:57 | 显示全部楼层
我们院也是这么做的
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 0.529989 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
