查看: 1104|回复: 3
[求助]:偶的autocad 2006 sp1版本不能显示主菜单,求助`~~~~~~~
发表于 2006-9-19 16:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的autocad 2006 sp1 怎么没有显示 主菜单?
(但是同样的这个版本安装在我的另外一台电脑上面
却有所有的菜单!)
现在偶的显示只有 文件、编辑、窗口、帮助四个菜单
怎样才能全部显示所有菜单啊
请教各位大蝦!!!!
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-9-19 17:05:48 | 显示全部楼层
重新加载acad.cui菜单,方法如下:
首先,搜索acad.cui文件,记下其路径;然后在ACAD中运行menu命令,指定acad.cui进行加载。
 楼主| 发表于 2006-9-19 19:34:12 | 显示全部楼层
最初由 花清扬 发布
[B]重新加载acad.cui菜单,方法如下:
首先,搜索acad.cui文件,记下其路径;然后在ACAD中运行menu命令,指定acad.cui进行加载。 [/B]
好 ,谢谢,偶试试看
偶刚才搜索过了
现在问题是:我的安装文件里面根本没有
acad.cui  这个文件
晕
发表于 2006-9-20 15:31:43 | 显示全部楼层
老兄,acad.cui文件通常是在系统文件夹中来的,搜索时要点开“更多高级选项”,勾选“搜索系统文件夹”、“搜索隐藏的文件和文件夹”、“搜索子文件夹”选项,否则是找不到的。
如果按上述方法还搜索不到的话,可能是它被意外删除了,这样你就得在“添加/删除程序”里对ACAD进行修复安装了,注意还需要安装光盘(或光盘镜像)才能进行修复的哦!当然,如果你在ACAD的命令行里输入各种命令都有效的话,那只要简单从安装光盘中把ACAD.CUI复制到你的安装目录下并按前法加载就行了。
把你另一台机器上的ACAD2006SP1的acad.cui文件复制过来也可以的。[/COLOR]
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.285520 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
