查看: 1366|回复: 7
[必看]:基地通路出口规范新旧对比
发表于 2006-9-19 16:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
基地机动车出入口位置应符合下列规定:
旧版:
  三、距公共交通站台边缘不应小于10m;
五、当基地通路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路连接;
新版)
3.距地铁出入口,公共交通站台边缘不应小于15m ;
5.当基地通路坡度大于8%时,应设缓冲段与城市道路连接;
通路
(旧版)中的一些要求取消,如:
二、通路的间距不宜大于160m。
三、长度超过35m的尽端式车行路应设回车场。供消防车使用的回车场不应小于12m×12m,大型消防车的回车场不应小于15m×15m
发表于 2006-9-19 18:57:58 | 显示全部楼层
什么时候执行?
发表于 2006-9-19 20:55:37 | 显示全部楼层
楼上看得好仔细亚,我还不知道是什么规范里面的,楼上明示一下吧
发表于 2006-9-20 08:46:09 | 显示全部楼层
这是新的民用通则吧,已经执行很久了
 楼主| 发表于 2006-9-20 08:55:30 | 显示全部楼层
最初由 arlene0920 发布
[B]这是新的民用通则吧,已经执行很久了 [/B]
是呀
发表于 2006-9-21 09:27:18 | 显示全部楼层
迷惑 不知道是什么规范里面的
发表于 2006-9-21 12:49:57 | 显示全部楼层
2005年7月1日开始执行的
 楼主| 发表于 2006-9-21 17:27:42 | 显示全部楼层
民用设计通则里面
GMT+8, 2026-11-3 10:44 , Processed in 0.446379 second(s), 46 queries , Gzip On.
