查看: 957|回复: 3
[求助]:选取后无虚线亮显?各位帮忙啊,先谢谢啦!
发表于 2006-9-20 17:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天重新装了CAD,可是之后我选取之后,没有亮显,比如一条直线,只有三个夹点显示,那两段线不是像以前的那样虚线显示,在选项中的 显示  选择  中找,试了下好像不行,这是怎么回事啊?
发表于 2006-9-20 17:47:31 | 显示全部楼层
是2006吗?菜单“工具”“选项”“选择”“选择预览”下有两个复选框,根据需要勾选即可
已领礼包: 6530个
发表于 2006-9-21 06:25:57 | 显示全部楼层
设置系统变量 HighLight 为 1 。
 楼主| 发表于 2006-9-21 08:38:30 | 显示全部楼层
先谢谢楼上两位
今天我过来打开CAD,选择后有虚线显示,正常了!可我从昨天发贴到现在我没有进行任何设置
(二楼的,我不是那个未选择时亮显,而是我选了之后除了三个点(比如一条XLINE)其它的部位和没有选的直线没有任何区别
楼上的,我的HIGHLIGHT的设置是为1的)
依然谢谢两位,只是不知道是怎么回事,昨天不行,今天就可以了,可是我没有再进行任何设置啊,奇怪~
GMT+8, 2026-10-20 21:53 , Processed in 0.574357 second(s), 37 queries , Gzip On.
