查看: 969|回复: 8
[求助]:xp下为什么装不上R14?
发表于 2006-9-21 12:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是什么原因?谢谢了
发表于 2006-9-21 14:06:20 | 显示全部楼层
提示信息是怎样的?
我以前好像装过,并没有什么问题啊?
发表于 2006-9-21 14:53:31 | 显示全部楼层
肯定可以安装,我替人装过N次,不过如果你是正版就不是很了解了!
 楼主| 发表于 2006-9-21 16:39:48 | 显示全部楼层
机器是这个星期才买的,是不是因为机器配置太高?听说如果是双核cpu繁荣话就不行?
发表于 2006-9-21 16:46:51 | 显示全部楼层
可以吧!我就是用的XP!从14到2005我都装上了
发表于 2006-9-21 17:47:54 | 显示全部楼层
没问题,我这就装了R14和2002了,就是关闭的时候弹了对话框出来,不影响的
发表于 2006-9-21 17:50:01 | 显示全部楼层
我装过,安装盘没问题的话应该没有问题。
发表于 2006-9-21 21:38:21 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,在XP里装14总是会出错
 楼主| 发表于 2006-9-22 23:48:45 | 显示全部楼层
我今天又试了几次还是不行
GMT+8, 2026-10-20 20:54 , Processed in 0.636685 second(s), 47 queries , Gzip On.
