查看: 1557|回复: 8
[求助]:[求助]:转角杆塔的不平衡张力
发表于 2006-9-21 22:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
转角杆塔设计时考虑了断线张力,那么在运行工况下,它能承受的不平衡张力是不是也是这个数值呢?
发表于 2006-9-22 07:58:30 | 显示全部楼层
我也想了解一下这个问题,欢迎设计人员答复.
发表于 2006-9-22 21:27:39 | 显示全部楼层
断线张力和运行时的不平衡张力是一回事吗?我觉的运行时的不平衡张力主要是由于杆塔两侧的应力不一样引起的.请专家指教
发表于 2006-9-22 22:18:19 | 显示全部楼层
恩 3楼说地比较准 不是一回事
发表于 2006-9-23 11:48:31 | 显示全部楼层
应该不是一回事
发表于 2006-9-27 14:37:22 | 显示全部楼层
设计数据和实际运行根本就是两个概念~~~设计数据是考虑了上百种安装、运行及气候等条件下,并考虑到安全系数的取值等综合因素~~实际运行中的数据远小于设计中的数据!!
发表于 2006-9-27 19:21:11 | 显示全部楼层
断线张力是由于线路运行中,塔导线一侧断裂其中一相或两相,而另一边完好,这样就存在两边的张力不一致造成,应该说它与安装时,部分导线没有安装完成有些类似。
    而导线的不平衡张力是因为塔两侧因为导线的使用档距、安全系数等因数不一致造成的。
    因此,这是两种不同工况引起的,产生的效果也是不一样的,不能简单的等同。
发表于 2006-10-4 22:26:46 | 显示全部楼层
不是一样的
发表于 2006-10-19 13:04:03 | 显示全部楼层
我在为这事苦恼,现在耐张塔一侧为小档距孤立档,另一侧为连续挡,这时两侧的张力差很大,造成不平衡张力,换成终端塔又觉得太不划算了,毕竟这种情况很多,请高手指点?
GMT+8, 2026-11-23 21:06 , Processed in 0.361058 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
