查看: 9368|回复: 68
[求助]:怎样画景观绿化施工图
发表于 2003-5-29 23:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:现在很多单位很注重景观绿化,还有道路设计,方案都是看的效果图和彩色总平面图。进入施工图设计后,怎么样画景观绿化施工图呢?还有怎么画道路铺地的施工图呢?怎样才能达到施工的深度。
发表于 2003-6-11 23:18:38 | 显示全部楼层
你是学什么的啊,这个都不会还怎么混啊!
发表于 2003-6-13 11:41:46 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样画景观绿化施工图
最初由 cying 发布
[B]:2
请教各位大侠:现在很多单位很注重景观绿化,还有道路设计,方案都是看的效果图和彩色总平面图。进入施工图设计后,怎么样画景观绿化施工图呢?还有怎么画道路铺地的施工图呢?怎样才能达到施工的深度。 [/B]
什么意思呢?是说有什么好的画图模式吗?还是你 根本就不会画施工图呢?
发表于 2003-6-13 14:13:03 | 显示全部楼层
i think you shold do it more
come on
 楼主| 发表于 2003-6-15 16:35:17 | 显示全部楼层
我是学建筑设计的,没有画过景观施工图。
发表于 2003-6-15 23:19:36 | 显示全部楼层
根据图纸能算出工程量,能确定植物种植位置就行
发表于 2003-6-18 23:56:01 | 显示全部楼层
俺也没做过,平时做课堂设计作业只注意建筑设计,至于景观和道路设计,就真的没怎么做了
发表于 2003-6-20 14:17:13 | 显示全部楼层
最初由 快刀 发布
[B]根据图纸能算出工程量,能确定植物种植位置就行 [/B]
那是不行的!!
发表于 2003-7-4 10:30:49 | 显示全部楼层
买本书
园林工程
北京林业大学有买的
你有北京的同学帮带一本就好了
20多元钱就搞定了
发表于 2003-7-4 10:53:49 | 显示全部楼层
多看别人的施工图及各地的标准图集等等!
发表于 2003-7-4 13:38:09 | 显示全部楼层
买图圣软件啥都解决了!!!
网址:www.landscapist.com 找张军经理。
发表于 2003-7-6 11:13:42 | 显示全部楼层
我也是学建筑设计的,没有画过景观施工图。
发表于 2003-7-28 19:35:52 | 显示全部楼层
我也是学建筑设计的,没有画过景观施工图。不过我正在做一小区景观设计~~~
   现在进行方案~~~请高手帮忙有没有cad图等~~
发表于 2003-7-29 14:15:36 | 显示全部楼层
我也是学建筑的,作了三年园林,如果你是画园林土建部分的施工图,可以看建筑图集的室外做法和相关资料及别人的图纸,当你画熟了以后,你用的最多的将会是图集和自己积累的资料,其实也没什么难的,主要 是太碎了,有很多小东西需要画,也就是平,立,剖的关系,植物的施工图一般由园林专业人士完成。如果你建筑画的还不错,两三个月内基本上就能掌握园林的土建施工图,努力!
发表于 2003-7-29 14:46:07 | 显示全部楼层
楼上说的是,景观专业土建部分的设计难度并不是很大,只是到了施工图阶段,相对来说比较复杂。因为景观设计的自由性比较大,因此,到了施工图阶段要把所有的设计内容图纸化就相对来说比较烦一点了。个人感觉就是平面尺寸、线形的定位问题。其次,就是一个积累的问题了,一些细部的大样、构造图纸的积累,到时候套用起来还是比较方便的。至于绿化部分的施工图就是一个量化的过程了,必须把植物的具体选种、定位、数量表示出来。一般的草、灌木通常是以面积表示,乔木就要定株数、位置,乔木的蓬径、胸j径等都在苗木表上表示出来。大概就是这样吧!请指正!
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.508211 second(s), 60 queries , Gzip On.
