查看: 1217|回复: 7
[建议]:给理正的工具菜单提几个实用的建议
发表于 2003-5-30 00:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
【工具之一】【工具之二】分工不明确,不容易记忆!会让人反复进入不常用的菜单。建议改为【修改工具】和【常用工具】。
【修改工具】包括:
  【改尺寸组】
  【改单尺寸】
  【整理图形】
  【图形剪裁】
  【图形切割】
  【图元改层】
※【图层整理】将同层但不同色的图元分别根据点取层名、颜色、块名、文字等选择项改变为新的图层。特别适合把用ACAD制图又没有规范作图的混乱图层中的图层分别整理归类。也可以用于将原天正3。X制作的日照分析图中同名但不同色的图层分层设置。(理正的【日照分析】我还没有用过,不知道是否已改进?)
※【智能橡皮】根据点取层名、颜色、块名、文字等选择项擦除,也可擦除【智能序号】中的序号后自动重新排列序号。
※【智能移动】根据点取层名、颜色、块名、文字等选择项移动。
※【智能拷贝】根据点取层名、颜色、块名、文字等选择项拷贝。
※【智能镜像】根据点取层名、颜色、块名、文字等选择项镜像,镜像门窗时可以根据物体的特性自动打断墙线、闭合墙线等。
※【智能拉伸】可以根据手工点取的第一条线的角度自由拉伸。
※【智能旋转】根据点选第一点和第二点确定旋转的角度。并建议将ACAD里的ALIGN的功能放到此处。
※【智能填充】在填充有图库的地面时,能自动搜索图快轮廓并形成轮廓线再填充。移动图快时填充能自动关联闭合或打开。
※【智能扫帚】类似于ACAD里的【特性匹配】刷子,再增加一项可以刷线宽的功能。
※【智能序号】可以根据用户输入{前缀/起始号/是否递增}等自动将序号排序。修改序号可用【智能橡皮】。
※【块改颜色】可以将不在0层制作的图快任意改变颜色。
【常用工具】包括:
  【初始设置】
  【内含比例】
  【图标菜单】
  【屏幕菜单】
  【图框引用】
※【图层置顶】可以根据需要依次点选希望显示在最前面的层。
※【图层置底】性能和【图层置顶】相反。
※【单位转换】将【米变毫米】【毫米变米】合并。
  【开关窗口】
  【开关图框】没有价值建议取消。
  【消隐出图】可以在打印设置中设置,建议取消。
  【不消隐图】同样建议取消。
  【消除重线】
  【消重图元】
  【Z轴归零】
  【隐去3D边】
  【连接线段】
  【交点打断】
  【线变复线】
  【加粗线段】
  【虚实变换】
  【线型变比】
  【图形变线】
  【幻灯成图】
  【幻灯入库】
  【幻灯出库】
  【画对称轴】
※【计时图戳】用来记录图纸修改时间的重要工具
※【计时刷新】刷新图戳上的时间
※【图戳屏蔽】在打印图中屏蔽图戳
  【箭头绘制】箭头标注是个常用工具,也应该放在此处
  【引出标注】同上
  【做法标注】同上
  【画剖断线】同上
※【画轮廓线】可以生成窗选范围内图形(立面、平面、包括图快)的外围轮廓线。
  【房间面积】测量包括PLINE线框范围内的面积标注,缺省为标注。
  【计算器】
注:带※号的是新增命令。
限于水平,还有很多遗漏,希望斑竹继续补充、完善!
发表于 2003-5-30 10:07:23 | 显示全部楼层
谢谢建议!
发表于 2003-6-17 23:05:18 | 显示全部楼层
顶
发表于 2003-6-18 07:00:06 | 显示全部楼层
最初由 wanyuan03 发布
[B]顶 [/B]
警告:不要再发这样的灌水帖子!
发表于 2003-6-18 09:52:00 | 显示全部楼层
理正的命令面板菜单是有点混淆不清,希望能够把它们理顺一点,便于用户的查找和使用。
发表于 2003-6-18 17:25:56 | 显示全部楼层
我上次说的那个在命令面板工具条上加一个小三角有什么看法,可以参考天正5.5的作法,加一个小三角后命令的导向性明显的增加了!希望QUN能够在工具菜单上还是仔细考虑一下。怎么改比较好。
 楼主| 发表于 2003-6-18 18:26:02 | 显示全部楼层
最初由 zweilili 发布
[B]我上次说的那个在命令面板工具条上加一个小三角有什么看法,可以参考天正5.5的作法,加一个小三角后命令的导向性明显的增加了!希望QUN能够在工具菜单上还是仔细考虑一下。怎么改比较好。 [/B]
理正用的是一键激活。用鼠标左右键激活最右边的工具条,既会出现相关菜单,和天正的小三角有异曲同工之妙,只是很多人习惯了天正的方法,用几天你就习惯了。
发表于 2003-6-18 18:43:38 | 显示全部楼层
大姐大!对不起,不知是不是该称你为大姐。理正我已经用了一年了,不是刚用。最右边的那一竖排东东,就是你说的一键激活,有两个缺点:1。比较占位置,不利于视窗放大。2。首页下面还有很多命令都需要二次呼出,比较麻烦,且没有提示,下面还有很多子命令。所以小三角更加明了一些!
GMT+8, 2026-11-3 19:25 , Processed in 0.764720 second(s), 46 queries , Gzip On.
