查看: 1012|回复: 6
[LISP程序]:简捷迅速的弧长标注小程序:
发表于 2003-5-30 06:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
简捷迅速的弧长标注小程序:
(defun c:arclength ()
  (setq a (entsel "\nSelect Arc:"))
  (setq b (vlax-ename->vla-object (car a)))
  (setq c (rtos (vlax-get-property b 'arclength) 2 4))
  (vl-cmdf "_dimangular" a "t" c (getpoint (cadr a)) "")
发表于 2003-5-30 13:07:40 | 显示全部楼层
怎么不能用啊
 楼主| 发表于 2003-5-30 18:49:25 | 显示全部楼层
在程序开始加一行(vl-load-com)
发表于 2004-5-26 19:59:22 | 显示全部楼层
这个程序可以在r2004下使用,不能在r14下使用,但效果不理想
发表于 2004-5-27 12:55:32 | 显示全部楼层
最初由 xmchy 发布
[B]这个程序可以在r2004下使用,不能在r14下使用,但效果不理想 [/B]
R14的
[php]
(defun c:ard (/ a)
(setvar "cmdecho" 1)
(setq a(entsel "\n选择弧:"))
(command "_dimangular" a "t" (rtos(cdr(assoc 40(entget(car a))))2 0)pause)
[/php]
发表于 2004-5-27 13:11:49 | 显示全部楼层
其实这个还是没有解决弧长标记的问题,还是不符合机械制图。
不知道有没有人解决这个问题呢??
楼主这个弧长的标注的方法也是角度改的。和以前做的一样。
不过直接利用命令中的t来输入文字是我以前没有在意到的东西,一个很好的提示。
发表于 2004-10-17 16:18:52 | 显示全部楼层
数值上没有弧吧,不标准
GMT+8, 2026-11-5 09:21 , Processed in 0.474689 second(s), 44 queries , Gzip On.
