查看: 1007|回复: 5
[求助]:鼠标在作图区反应迟钝
发表于 2006-9-25 11:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD2004作图时,鼠标在作图区反应迟钝,一停一顿的,就像打开了网格捕捉一样,而我并没有打开,把鼠标放在其它的地方都很灵活。请问大家这是怎么回事呢?我现在很着急,要等着用它来画图呢?向大家求助!
发表于 2006-9-26 01:18:12 | 显示全部楼层
打开草图设置,在捕捉与栅格选项卡中,看是否在启用捕捉前打上了勾,如果是这样的话,去掉勾就可以了.
发表于 2006-9-26 02:37:35 | 显示全部楼层
你说没有打开状态栏中的“栅格、捕捉”按钮?确定?
你以前不会出现这样吧?可能你系统原因也说不定,电脑突然变慢了?
关机重启试试。看看其它软件是不是也变慢了。
发表于 2006-9-26 19:18:56 | 显示全部楼层
我和楼主出现了一模一样的问题.而且不是打开什么捕捉和栅格引起的.
我发现EXPLORER这个进程特占CPU.只要鼠标一动CPU就占用100%.但是又没发现什么可疑进程.
看来病毒嵌入了explorer中.
发表于 2006-10-5 08:40:27 | 显示全部楼层
中毒了吧
发表于 2006-10-5 10:33:16 | 显示全部楼层
还要看是不是文件本身有问题,如果同一个文件放到别人的CAD中没问题才能认为是你的机子中了毒或系统有问题。因为很多外部参照和引用以及不正确的加载都可能引起文件的运行困难。
GMT+8, 2026-11-5 08:45 , Processed in 0.506824 second(s), 42 queries , Gzip On.
