查看: 4191|回复: 20
[分享]:桥梁题答案
发表于 2006-9-25 12:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥梁:1.几个车道  4车道  D60-4.1.3-1
2.跨中弯矩
3.预应力
4.几个弯矩设计值要求组合弯矩 =1.1*(65000+25000+9600*0.7)=106392
5.最小腹板宽度 237   选240
6.预拱度 72-60 选10  D62 6.5.5.2条
7.安全等级 一级 D60  1.0.9条小字部分
8.影响线图形  影响线在支座处的值为0
发表于 2006-9-25 12:57:28 | 显示全部楼层
4题,我好像没乘1.1,按4.1.6条不应该乘结构重要悉数啊
6题,72-60 =12,你为什么不选20呢?我选了20,这个题就是故意刁难我们,很简单的72-60 =12,可答案里却没有12,又不是经过繁琐的计算的结果。连这样的招数都能想出来对付我们,可恶!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-9-25 14:58:20 | 显示全部楼层
第四题要乘1.1么,为什么,一级桥梁吗,第六题选最接近的,应是10
发表于 2006-9-25 16:14:38 | 显示全部楼层
车道数应为2,人家都给出车速了,又是高速公路,w=L-L1-L2,见通用规范前面部分,肯定不会让你直接查表。
  还有预拱应该20,因为修正后(具体见JTGD62-2004)结果为21。
发表于 2006-9-25 17:12:26 | 显示全部楼层
请教楼上如何修正
发表于 2006-9-25 20:49:44 | 显示全部楼层
不对吧,第6题预拱我认为是0。
JTG D62-2004 6.5.3  短期效应应考虑长期效应影响,挠度长期增长系数为1.45~1.35(内插得1.425),  72*1.425=102.6
6.5.4  预加力反拱值的,挠度长期增长系数为2.0    60*2=120
6.5.5.2(1):120大于102.6,可不设置预拱。
我答的对吗?
发表于 2006-9-25 22:22:07 | 显示全部楼层
我认为是20,题目让你求的是预拱度。
发表于 2006-9-26 06:51:16 | 显示全部楼层
4题,我没乘1.1,
5,6,7,8题支持楼主
发表于 2006-9-27 01:31:18 | 显示全部楼层
4题,我没乘1.1
第6题预拱我也认为是0
第1题我选了4车道,中计了;题中给了6车道和高速公路,由3.3.1条L2=3.0,这样算出来因该是2车道
发表于 2006-9-27 10:02:32 | 显示全部楼层
是单向,是3车道吧
发表于 2006-9-27 12:58:54 | 显示全部楼层
第一题为何是2车道,还是不懂,谁给个详解
发表于 2006-9-29 09:06:08 | 显示全部楼层
我可以确定,这题应该选3车道,大家看一下规范中的有关桥梁净空的说明:v=100km/h的,一车道的净宽为3.75米,右侧路肩L2的宽度应为3米,不能直接认为是2或4车道,那是陷阱!!!!!
  我记得该题给的桥面横向净宽正好是3*3.75+3=14.25米,所以应该说选3车道!!!!!
发表于 2006-9-29 10:02:23 | 显示全部楼层
双向,三车道怎么排啊
发表于 2006-9-29 10:32:21 | 显示全部楼层
不必考虑单向,双向车道,那是用来求荷载制动力考虑的
这题主要考的是桥梁净空中W,L2,L1等尺寸与桥梁的设计时速和等级(高速,一级公路等)的关系,见公路桥涵通用设计规范中的规定,我认为不能单看桥面的W来判断,结合路肩宽度判断!!!!
  2,4车道一定不对
发表于 2006-9-30 16:17:11 | 显示全部楼层
肯定是4车道,第34题就是四车道算出来的弯矩值!
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.436425 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
