查看: 1256|回复: 10
[求助]:急:如何计算惯性矩和抵抗矩?
发表于 2003-5-30 09:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在cad中计算铝合金型材的惯性矩和抵抗矩?请详细介绍。谢了。
发表于 2003-5-30 20:53:20 | 显示全部楼层
2年前有人教过我,但一直没用,现在记不清楚了,好象在R14下命令MASSPRO(大概是吧),选择要计算的图形(如矩形型材:先选外框,再选内框)在[工具栏]下选[面域]中的[相减]执行上述命令MASSPRO就可求出来了。
    我现在没有CAD,不能验证,大致就记得这么多了,希望能对你有所帮助。
今日经验证,上述回复有误
以下在ACAD2002中验证通过
以矩形方管为例:
在 [绘图] 工具栏下找到 [面域] 项(REGION命令),分别选定方管外框和内框为两个面域,
再执行 [修改]  工具栏下 [实体编辑] 命令中的 [差集] 命令(SUBTRACT命令),选定图形
最后执行[工具] 工具栏中 [查询]命令中的 [面域/质量特性](MASSPROP命令),回车后即出现结果。
在R14中应该是要运行 [布尔运算] 中的 [差集]  命令后,再执行MASSPROP 命令
发表于 2003-5-31 22:31:10 | 显示全部楼层
2楼回答的好,很负责,建议斑竹嘉奖!
r14中 出来的结果有形心坐标,面积矩,贯积,贯矩,不常用会忘哪个是需要的值,经常
会画一个矩形验证以下,以免搞错。
发表于 2003-5-31 22:52:53 | 显示全部楼层
最初由 minerjohn 发布
[B]2楼回答的好,很负责,建议斑竹嘉奖!
会画一个矩形验证以下,以免搞错。 [/B]
谢谢你的鼓励。
再转送大家一个用EXCEL编制的计算幕墙杆件惯性矩、抵抗矩的小工具,不过并非原创。
 楼主| 发表于 2003-6-3 09:50:46 | 显示全部楼层
先谢楼上俩位了。但我在别处请教的结果,第一次用massprop求出的数据,还要用ucs命令重新确定型材原点坐标,然后再次用massprop命令求出的才是型材真正的惯性矩,是否?
发表于 2003-6-3 23:48:13 | 显示全部楼层
我已发表了用scxcfl pin de wenzhang
发表于 2003-6-4 14:56:51 | 显示全部楼层
zzsong  楼主说的对。将坐标转换后,求出的结果才是正确的
发表于 2003-6-5 09:16:54 | 显示全部楼层
谢谢,很好用,省了我不少事!!
发表于 2003-6-5 12:33:33 | 显示全部楼层
用俺的CuteSer也可以计算,注册版有计算书。矩形、工字型、十字型都能算,还有薄壁型钢的。
http://cuteser.xiloo.com 下载
发表于 2003-6-5 15:31:48 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2003-6-8 15:50:56 | 显示全部楼层
好软件,用一下先,不过觉得cad的已经很方便了,画出来就测出来了,不用咱输数了。
GMT+8, 2026-11-4 20:49 , Processed in 0.551755 second(s), 53 queries , Gzip On.
