查看: 3068|回复: 11
[讨论]:考二级注册的朋友请进来,你们做了多少道题呀?
发表于 2006-9-26 09:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上午做了28道,下午做了24道,痛苦呀!呵呵...
发表于 2006-9-26 11:47:56 | 显示全部楼层
那也没有关系呀,共52题,错它3分,49分也过了,因为这是你很有把握做的52题,所以你才会贴出来。其它的做了,只是没有过程吧,我单位去考的人都是这样。
我还亏了,考试前几天没有看书,下午有5题是明显拿分的,1这是明显没有做的:地基受力层\砌体夹心墙\木结构截面\连梁箍筋\连梁腰筋\  这5题明显送分的,可惜呀,找到了没有看清楚,回到家里书一翻,就看清楚了。2知道错的还有:板柱剪力墙荷载组合、剪力墙求宽度bw,剪力墙受剪求配筋;  3非常可能掉陷井的:挑梁求弯矩、求剪力、求抗倾覆,求板柱剪力墙抗震等级的。  这只是想得起来的,想不起来的28题肯定还有错。
早上的,1没有做的,高强螺栓的、螺栓受最大力的,2明知错的:求檩条挠度的(要乘以cosa,我没乘)、求檩条应力的(Rx要用1.2)、求楼梯Ra的、3非常可能掉陷井的:求楼梯弯矩的、 求梯柱箍筋的,平台板每M弯矩的、墙面檩条的、柱平面稳定的、平外稳定的、梁压弯的、柱平面内应力、垫块下压力的、砌体受压承载力的、已知Nl求e再求压力的,每M墙承受压力的、单排孔灌孔求强度、已知灌孔率求强度、灌孔砌体受剪强度(这三题我只将强度乘以0.9,可能还要乘一个什么Ra的,太赶了没有细看)、垫块求r,上午想得起来的就这些,想不起来的只剩20题肯定还有错 钢结构全倒了。
上帝保佑 1读卡机坏了,2复改卷的高工也跟我看花了,让我剩下的48全对。
  对了还有一点最重要,很多人都说今年容易了,可能会提分,那我倒了------
发表于 2006-9-26 13:23:25 | 显示全部楼层
概念题太简单了.做题目的时候要冷静.我做了最少60题.概念题全对.但是到现在发觉粗心做错了2题.
一题是求剪力墙厚度,应该要考虑构造5.0/15=333.33!
第二题是求重力荷载代表值.没看好,库房应该是0.8
真的不希望下次再考!我的速度不行啊!会做都无时间,特别是早上,这是因为我8点才发现少了一本规范(砌体规范),
当时真的觉得害怕.再找了一下包,又没有.这次真的白考.
我就对隔离的考生说,问他不用的时候可以借来用一下.但是被拒绝了.
既来之侧安之,无办法拉,鬼叫自己大意.我平下心情.把题目看了一遍.
我还是不甘心,重新看了一下全部的规范,-----上天对我真的这么不公平啊,我明明昨天晚上在华工还看着这规范呢!
啊!发现了.那薄薄的规范藏在了木规中间!真是虚惊一场!
希望大家怀着平静的心情面对.我2年后可以考一级了.我会继续努力哦!
互免!
发表于 2006-9-26 13:51:44 | 显示全部楼层
你怎么知道你全对啊?鬼才知道你有没有调入陷阱呢?自以为是!
发表于 2006-9-26 16:38:31 | 显示全部楼层
我毕业两年 从没做过超过6层的房子 下午高层部分一开始我全在混凝土规范和抗震规范上找  直到有一题提示说已经满足《高砼规》的什么剪重比 我才想到还有那本规范!!痛苦啊
发表于 2006-9-26 19:16:57 | 显示全部楼层
楼上的太强了
发表于 2006-9-27 08:10:22 | 显示全部楼层
我也是下午的时候忘了带上砌体规范
在集合本上我倒是找到了夹心墙,可它没有条文说明啊
所以,选了个C,痛苦啊!
发表于 2006-9-27 08:45:33 | 显示全部楼层
7楼有什么好担心的,只是一题而已,下午的概念夹心墙,地基受力层,木结构的一题都找不到,没有做好准备,在剪力墙求筋浪费了好长时间,下次再考时,看到数字一连串的,直接跳过。
发表于 2006-9-27 09:09:24 | 显示全部楼层
最初由 freud1224 发布
[B]楼上的太强了 [/B]
平时从没用过那本规范啊 一点概念也没有 惨痛的教训啊
发表于 2006-9-27 11:09:56 | 显示全部楼层
当然希望今年能蒙过,不行的话,只好明年再继续了,要不然过几年去评审好了。
发表于 2006-9-29 19:26:22 | 显示全部楼层
希望在田坎上!
发表于 2006-10-8 14:42:09 | 显示全部楼层
不知道如何哦!心里悬吊吊的!重力荷载代表值是库房,没乘以0.8,哎!总公做了56题,知道错了的就有6道,哎,不知道了.......
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.463273 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
