查看: 1434|回复: 9
[讨论]:道路竖向问题
发表于 2006-9-26 11:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮看看,我的道路竖向图,头一次做不知是否合理,规划内地势低,需回填,道路标高定为3.2,我人为造坡度在0.05-----0.12之间
发表于 2006-9-27 09:12:19 | 显示全部楼层
我觉得应该可以
发表于 2006-9-27 15:01:08 | 显示全部楼层
大家有没有道路高于基地2-3米(节约成本,不回填)的建筑布置形式
 楼主| 发表于 2006-9-27 15:16:27 | 显示全部楼层
图
发表于 2006-10-3 22:43:34 | 显示全部楼层
坡度如果是0.05%责太小  如果是12%责太大
发表于 2006-10-4 10:48:36 | 显示全部楼层
欠妥.从图中看来道路都是"两头低(交叉口),中间高(路中间)".既呆板,又不利于排水.一般来说道路交叉口不应四面都高,道路也不宜两端都高,道路纵坡宜控制在0.3%∽0.5%,并有计划向一个方向(一个出水口;或一条排水渠);或多个方向倾斜(排水).
发表于 2006-10-4 11:50:01 | 显示全部楼层
坡度也有问题,道路最小纵坡应当不小于0.2%.
 楼主| 发表于 2006-10-8 10:58:45 | 显示全部楼层
道路最小纵坡不小于0.2%., 路交叉口间500米,一交叉口3.2,另一交叉口会为4.2,那填方量会增大,该怎么办,那位有竖向规划图,请给我发一个,学一学,谢谢
发表于 2006-10-28 15:05:01 | 显示全部楼层
道路没做过!
不好意思
发表于 2006-10-28 21:16:38 | 显示全部楼层
不回填的方式,就是建筑底层架空
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.668139 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
