查看: 790|回复: 4
[求助]:请教高手!!!
发表于 2006-9-26 14:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我和同学分别用VC++做了个ARX文件,然后我们想同时加载在CAD上实现,这时问题就来了。我们分别单独加载的时候,都可以实现各自功能,可是当我们两个同时加载进去时就变得相互影响了,甚至弹出“试图执行系统不支持的操作”的警告,卸载掉一个,另一个就不能用了。先后加载的话,后加载的可以正常使用,先加载的就不能用。哪位高手可以指点一下这是为什么?有没有解决办法?拜谢!!
发表于 2006-9-26 14:32:38 | 显示全部楼层
可能是你们的命令组设成一样的了,改来试试!要不就是你们的两个程序来共同使用一个CAD的什么东西,但共享问题没有解决好!
 楼主| 发表于 2006-9-26 15:19:56 | 显示全部楼层
最初由 yoursmile 发布
[B]可能是你们的命令组设成一样的了,改来试试!要不就是你们的两个程序来共同使用一个CAD的什么东西,但共享问题没有解决好! [/B]
谢谢 yoursmile ,我们当初做的时候命令组的确是写的一样的,但是后来我在程序里面改掉了,和命令组有关的一共改了4-5处吧,可是问题依然存在。是不是还有哪里需要改动?
发表于 2006-9-26 16:36:11 | 显示全部楼层
1、在打开对话框的代码前加 CAcModuleResourceOverride myResources;
2、在void InitApplication()函数里初始化的东西,尤其是new的,在void UnloadApplication()函数里释放。
 楼主| 发表于 2006-9-26 17:47:42 | 显示全部楼层
谢谢!!
最初由 xysyr 发布
[B]1、在打开对话框的代码前加 CAcModuleResourceOverride myResources;
2、在void InitApplication()函数里初始化的东西,尤其是new的,在void UnloadApplication()函数里释放。 [/B]
谢谢 xysyr !!就是这个原因,问题解决了,非常感谢!
GMT+8, 2026-11-5 02:15 , Processed in 0.482962 second(s), 40 queries , Gzip On.
