查看: 1294|回复: 3
[求助] [求助]:怎么判断多义线是否光滑
发表于 2006-9-26 21:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如提
组代码是多少啊
发表于 2006-9-27 11:32:45 | 显示全部楼层
没有这样的组码,只能通过程序实现你说的功能。
发表于 2006-10-3 11:03:15 | 显示全部楼层
那请问如何用程序实现?谢谢!
发表于 2006-10-4 08:48:02 | 显示全部楼层
好久沒有來曉東交流啦,偶爾也只是來灌下水。。。。
呵呵。。。
不知道樓主的所謂"光滑“是什么意思。。。猜應該是指復線在某個頂點處平滑過度吧。。在所有頂點都平滑過度那么這復線就"光滑"咯?
以前有寫過這樣一段不知是否符合樓主的意思。。
  1. (defun hy_pointissharp(pline point / obj param deriv-1 deriv);;;判斷復線上的頂點是否為尖點
  2.   (defun count(o num)
  3.     (cond ((< o 0) (+ num o))
  4.           ((> o num) (- o num))
  5.           (t o)
  6.      )
  7.     )
  8.   (setq obj (vlax-ename->vla-object pline)
  9.         param (vlax-curve-getparamatpoint obj point)
  10.         numo (cdr (assoc 90 (entget pline)))
  11.         )
  12.
  13.   (if(vlax-curve-isclosed pline)
  14.      (progn
  15.      (setq deriv-1 (vlax-curve-getfirstderiv obj (count (- param 1e-10) numo))
  16.            deriv (vlax-curve-getfirstderiv obj param)
  17.         )
  18.      (cond ((and (not (equal (car deriv-1) 0 1e-8)) (not (equal (car deriv) 0 1e-8)))
  19.             (if (equal (/ (cadr deriv-1) (car deriv-1))
  20.              (/ (cadr deriv) (car deriv))
  21.              1e-3)
  22.              t
  23.              nil
  24.             ))
  25.            ((and (equal (car deriv-1) 0 1e-8) (equal (car deriv) 0 1e-8)) t)
  26.            (t nil)
  27.            )
  28.   )
  29.      (if (and (/= param (vlax-curve-getstartparam obj))
  30.               (/= param (vlax-curve-getendparam obj))
  31.               )
  32.        (progn (setq deriv-1 (vlax-curve-getfirstderiv obj (count (- param 1e-10) numo))
  33.                     deriv (vlax-curve-getfirstderiv obj param)
  34.                     )
  35.               (cond ((and (not (equal (car deriv-1) 0 1e-8)) (not (equal (car deriv) 0 1e-8)))
  36.             (if (equal (/ (cadr deriv-1) (car deriv-1))
  37.              (/ (cadr deriv) (car deriv))
  38.              1e-3)
  39.              t
  40.              nil
  41.             ))
  42.            ((and (equal (car deriv-1) 0 1e-8) (equal (car deriv) 0 1e-8)) t)
  43.            (t nil)
  44.            )
  45.           )
  46.        nil)
  47.     )
  48.   )
程序說明:pline 是復線  point 是復線上的一頂點 如果程序返回T說明在該點處 不"平滑"反之則"平滑"..
主要思路:取得距離該點處很近前后各一點,判斷各自的切線斜率,如果很接近(其中會有一個很小的誤差值存在)那末表示該點平滑否則則為尖點 (利用一階導數)
GMT+8, 2026-11-2 17:07 , Processed in 0.439448 second(s), 38 queries , Gzip On.
