楼主: tht
[求助]:关于框架底层拉梁的计算
发表于 2003-10-30 08:50:24 | 显示全部楼层
我的做法是搞条行基础
发表于 2003-10-30 13:41:16 | 显示全部楼层
我们院里地梁底面都要做100mm厚的素砼垫层,就象做基础垫层一样!
发表于 2003-10-30 20:10:31 | 显示全部楼层
我的看法是:
1、如果要作为嵌固用是要按框架梁来参与计算的。由此带来的短柱问题,可以把它埋入地下,这样我认为就不用考虑短柱了,就当它是基础的一部分。
至于怎么算:我是分两步实现的:先另建一个模算出梁的配筋,再整体计算,两个计算结果进行比较,至于该怎么画图那就看个人的取舍了,原则就是即不削弱一层柱,又能让梁起到应有的作用。
2、如果作为拉梁的话那就用规范规定的来构造配筋就可以了,但不能起到嵌固作用,因为只是构造方面的,不参与整体分析,主要作用是为了增加基础的整体性。
要说明的一点是:以上两种只是梁,与地基梁完全是两个概念。基础梁是要按弹性地梁来算的,是基础,它有基底反力;而梁是受弯构件,所以埋入土中的梁底要有空隙(至于怎么留空隙方法很多这里就不说了)。
发表于 2003-11-17 22:15:03 | 显示全部楼层
从抗震角度谈,2楼的大地班主已说得很清楚了,在底层设框架梁,则该层柱的计算长度系数将与实际的计算长度系数有出入.
发表于 2003-11-18 11:44:40 | 显示全部楼层
填充墙是不是可以按轻质隔墙,采用地面加厚的作法处理呢?请各位指教。
发表于 2003-11-18 16:38:28 | 显示全部楼层
我还是按重建一层来计算的
发表于 2003-11-24 22:46:29 | 显示全部楼层
取相邻柱的0.1倍轴力差,按受拉构件计算.注意要适当加大梁底部钢筋,因为梁实际是受偏拉的.手工计算就行了.尽量减少梁配筋的种类.
框架结构室类回填土的夯实一般都不是很好,建议不要采用地面做垫层的方法.
发表于 2003-11-29 13:38:16 | 显示全部楼层
windy0123456789 的方法有理论依据吗?
发表于 2003-12-3 01:15:34 | 显示全部楼层
最初由 one1af 发布
[B]windy0123456789 的方法有理论依据吗? [/B]
有理论依据,在构造手册中有明确讲到。你尽可为使用。
发表于 2003-12-3 14:27:32 | 显示全部楼层
地梁设置注意3点:1.位置最好在底板处,在0.00处容易形成短柱.
2.一般建筑可以作砖条基,受力明确
3.地梁配筋按1/10轴力受拉家墙荷载弯矩共同计算
当然一旦形成短柱也可加强处理
发表于 2003-12-9 15:55:02 | 显示全部楼层
我们这里习惯把上部结构作为一个独立的模型来计算,而对底层层高取正常的层高加上1米;地基梁另作为一层独立建模计算,得到地基梁的配筋;算基础的时候,还是取上部结构的模型,但在输入荷载时,要读取上部传下来的荷载(如TAT荷载),注意还要把地基梁的模型算出的荷载作为附加荷载手工加进去,这样算基础的荷载才完全了!
[B]斑竹提示:重复贴子!http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=674585#post674585[/B][/COLOR]
发表于 2003-12-10 20:49:02 | 显示全部楼层
如果是柱下独立基础时,地梁如何支承呢?
发表于 2003-12-13 20:43:04 | 显示全部楼层
我们单住都是用pkpm计算的
发表于 2003-12-20 20:04:36 | 显示全部楼层
我同意楼主的做法!!这样受力也很明确啊!!不过墙下设条件也行!这两种我都做过!!老总也没怎么说!!
发表于 2003-12-23 09:52:30 | 显示全部楼层
你在底层有填充墙的地方设条基不就行了吗?
GMT+8, 2026-11-2 22:08 , Processed in 0.575483 second(s), 53 queries , Gzip On.
