楼主: tht
[求助]:关于框架底层拉梁的计算
发表于 2004-3-19 14:47:03 | 显示全部楼层
我这有个工程,基础为独基埋深8000,底层层高5200,那怎么算柱配筋,难道算柱长13200?
若在底层0.000标高处设框架梁是不是能分二层来考虑,但又不能满足楼板无限刚的要求
发表于 2004-3-19 22:13:51 | 显示全部楼层
楼上的,不会吧,埋深这么多,不如增设地下室。
发表于 2004-3-19 22:48:16 | 显示全部楼层
甲牵涉到好多因素,方不同意增设地下室,
发表于 2004-3-21 00:05:32 | 显示全部楼层
最初由 windy0123456789 发布
[B]取相邻柱的0.1倍轴力差,按受拉构件计算.注意要适当加大梁底部钢筋,因为梁实际是受偏拉的.手工计算就行了.尽量减少梁配筋的种类.
填充墙是不是可以按轻质隔墙,采用地面加厚的作法处理呢?请各位指教。
?.. [/B]
个人认为有道理,其实拉梁的作用主要是提高结构整体性,从受力特征来说更趋于受拉构件,光用TAT按受弯来考虑似乎不全面。
---------可能会裂缝(如墙重的话)
发表于 2004-3-21 01:48:54 | 显示全部楼层
我一般使用经验值了。呵呵!
发表于 2004-3-21 11:49:16 | 显示全部楼层
规范有规定的。
发表于 2004-4-5 10:50:20 | 显示全部楼层
我在一本书上看过,应按框架梁输入
发表于 2004-4-12 11:32:16 | 显示全部楼层
請問那位仁兄可以講講手算的步驟呢??
发表于 2004-4-13 09:50:54 | 显示全部楼层
我都习惯尽量把地梁设在底层标高处,就当框架梁计算,这样计算不考虑地基土的作用,实际相当加大钢筋,对基础间拉结平衡也有用,而且对地下走管也少冲突
发表于 2004-4-14 11:00:48 | 显示全部楼层
底层有填充墙,下设地梁,其它设拉梁,拉梁高按1/8跨取,配筋上下通配
发表于 2004-4-17 17:25:26 | 显示全部楼层
我们是按一层框架梁输入计算,不考虑地震作用和风荷载,地梁的保护层厚度和是否作垫层有关
发表于 2004-4-23 20:41:39 | 显示全部楼层
看了这么讨论觉得很兴奋,毕竟这个问题对我来说也是困惑很久的了
发表于 2004-4-24 11:55:43 | 显示全部楼层
分开输入和按框架输有啥区别阿?
发表于 2004-5-5 21:06:12 | 显示全部楼层
看了这么多,还是没有一个权威的说法!
其实具体工程具体对待。用GS8.5算一个三层办公楼,底层设拉梁,结果拉梁配筋很古怪,(因为一直手算)广厦看来已经在这里动过手脚。
发表于 2004-5-10 16:07:26 | 显示全部楼层
同意14楼的部分说法,基础拉梁(地梁)可以采用框梁输入,不过注意地下室输入1层。
GMT+8, 2026-11-2 21:39 , Processed in 0.606400 second(s), 59 queries , Gzip On.
