楼主: tht
[求助]:关于框架底层拉梁的计算
发表于 2004-8-22 18:21:23 | 显示全部楼层
看了这么多的帖子,各有各的说法,不过好象大家主要是自己想怎么做就怎么做了?
发表于 2004-8-22 19:55:54 | 显示全部楼层
我的习惯作法,是在底层有填充墙的地方,下设地梁。在底层标高只设圈梁
发表于 2004-9-18 01:56:33 | 显示全部楼层
我这边习惯做片石基础,再做地圈梁,按构造就够了。
发表于 2004-9-19 09:13:03 | 显示全部楼层
拉梁顶面宜与承台顶同标高,以利于直接传递M,V.截面尺寸一般以柱底V作用于梁端,按受压顶断面,以受拉定配筋。抗震区,可取柱N的1/10为梁端拉压力确定尺寸及配筋。梁最小尺寸:宽度不小于200mm,高度不小于L/15~1/10.梁上有荷载须另行加上。
发表于 2004-9-19 23:13:30 | 显示全部楼层
结构建模时多见一层,把地梁当成框架梁来计算,不知道着样行否?
发表于 2004-9-30 10:24:03 | 显示全部楼层
我同意大地的做法,这样还好少做防潮层
发表于 2004-10-3 03:00:26 | 显示全部楼层
我们单位的人一般是先建一个有地梁的模算基础,后去掉地梁算柱子,这样抗震有利
我是新手 这样做不只对否 请各位大侠指教!!
发表于 2004-10-13 19:07:00 | 显示全部楼层
不知PKPM有没这方面的说明呢(地梁层是否与上部结构一起建模)
这样做有什么影响?(地梁层与上部结构一起建模)
发表于 2004-10-17 18:18:44 | 显示全部楼层
地梁建模可以按照一个框架层来建,但是施工时梁下的土不能够太夯实了,要保证梁的绕度,不然模型就不是很真实了。不过施工方是不会太夯实的,呵呵。
发表于 2004-10-19 08:46:45 | 显示全部楼层
请问大地:
框架结构中的0.000m处设置框架梁还是不设置好
以下是我的想法:
1.不设,避免0.000以下出现短柱.但底层层高大,导致自振周期要大.
在基础设计时,加上地连梁后,输入荷载,也使柱变短
2.设置,省事,自振周期要小些.但会出现短柱.
但在1中,在基础设计时,加上地连梁后,输入荷载,也使
柱变短
到底如何是好?
发表于 2004-10-20 17:14:34 | 显示全部楼层
我觉得最好地梁底平基础顶
发表于 2004-10-24 16:51:41 | 显示全部楼层
地梁上一般要砌多厚的墙,圈梁要多大?这样做体系是明确,但做基础麻烦啊!
我看还是在0。00处设拉梁好一些,关键是如何分析!
发表于 2004-10-30 00:50:14 | 显示全部楼层
同13楼做法
发表于 2004-11-3 14:11:22 | 显示全部楼层
我觉得要根据地质情况来作相应处理,如果基础埋深不大,当然可以在0。000处不设,底层框架墙直接承受在基础拉梁上。如果埋深大,比如是独基什么的,可以作条基比较好些。
发表于 2004-11-18 08:55:50 | 显示全部楼层
我的做法是在承台之间设置一道地梁,而在室内地平的地方就只设置一道圈量
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.652611 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
