楼主: tht
[求助]:关于框架底层拉梁的计算
发表于 2004-11-18 17:04:51 | 显示全部楼层
14楼说的对,但还要考虑柱底弯距。1楼的算法也行不过最好把地拉梁那层定义成地下室,这样底层柱底弯距放大系数就不会放大到地梁下。顺便回9楼,地梁用在减小柱计算长度设在室外地面下、冻土上时,下填松散焦渣或粗砂,防止受冻反拱。在冻土下时用砼垫层即可。
发表于 2004-11-20 22:09:34 | 显示全部楼层
说来说去都没有统一的说法
发表于 2004-11-25 10:42:45 | 显示全部楼层
建模的时候多建一层,基础拉梁层无楼板,用TAT或SATWE等电算程序进行框架整体计算时,楼板厚度应取零,并定义弹性结点,用总刚分板的方法进行分析计算。
发表于 2004-12-11 22:09:02 | 显示全部楼层
我建议各位同事应该明白几个概念,例如:基础梁,拉梁,地圈梁,连系梁,系梁以及他们的特性
发表于 2004-12-15 20:22:13 | 显示全部楼层
按连续梁计算啦~~~~
发表于 2004-12-24 11:16:27 | 显示全部楼层
我一般也是在底层填充墙下设拉梁,拉梁的配筋可以用其它软件计算呀。对12楼说的“在在底层标高只设圈梁”,这道圈梁能否不设,有必要吗?
发表于 2004-12-24 14:57:18 | 显示全部楼层
承台梁也不应该都按地基梁或拉梁来计算哦。
发表于 2005-1-21 16:14:03 | 显示全部楼层
应该何种梁来计算哦,不重要关键是能分析出和实际相吻合的受力状况。
发表于 2005-1-22 23:30:02 | 显示全部楼层
同意2楼的
发表于 2005-2-2 15:45:52 | 显示全部楼层
最初由 windy0123456789 发布
[B](1)取相邻柱的0.1倍轴力差,按受拉构件计算.注意要适当加大梁底部钢筋,因为梁实际是受偏拉的.手工计算就行了.尽量减少梁配筋的种类.
(2)填充墙是不是可以按轻质隔墙,采用地面加厚的作法处理呢?请各位指教。
?.. [/B]
上面的(1)观点是对的, 层高比较高的话最好还是把墙荷也加上
(2)我认为如果荷载不大话可以采取地面加固的做法;也可以,如果比较大的话还是采用条基和地梁的做法比较好
发表于 2005-3-10 23:55:26 | 显示全部楼层
干嘛不把地梁设在底层标高处?我也想知道!
特别是做地下室的时候
发表于 2005-3-31 13:45:02 | 显示全部楼层
设条基就行了啊
发表于 2005-4-8 11:18:03 | 显示全部楼层
手算比较好
发表于 2005-5-11 14:05:46 | 显示全部楼层
其实就当框架梁也可以的,结构模型会根据梁和柱的刚度比来确定是不是可以做减少柱的计算长度的。我们就都是这么计算的,实际的情况也是这样的呀!
发表于 2005-6-10 22:38:48 | 显示全部楼层
把地梁按一层来算比较好且地梁设置在室外地坪标高处,这样可以减小一层拄的计算长度。一层梁柱的配筋也要小一些。
当然这样会使地梁到基础顶面的柱成为短柱。可以将地梁那一层按地下室考虑,将地梁所在的层的板设置为全房间开洞,柱子在地下的部分不考虑抗震。这样做比较接近实际情况我个人认为是可取的!!!
不对的地方请指正!谢谢!!!
GMT+8, 2026-10-13 11:02 , Processed in 0.495269 second(s), 53 queries , Gzip On.
