查看: 4050|回复: 16
(完成)[编程申请]:将选择的对象最大范围显示在当前窗口
发表于 2003-5-30 13:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大图中,快速选择了某一类型对象,由于数量很少,看不到其所在位置,能否在晓东工具箱的视图缩放菜单里增加一功能:将选择的对象最大范围显示在当前窗口。
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-30 19:37:58 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:将选择的对象最大范围显示在当前窗口
最初由 风中骷髅 发布
[B]在大图中,快速选择了某一类型对象,由于数量很少,看不到其所在位置,能否在晓东工具箱的视图缩放菜单里增加一功能:将选择的对象最大范围显示在当前窗口。 [/B]
写好了,请试用.
  1. <normalfont>
  2. ;|
  3.    功能:ZOOM窗口到选择的对象
  4.    命令:XDTB_ObjectZoomTo
  5. |;
  6. (defun c:XDTB_ObjectZoomTo(/ ss )
  7.    (prompt "\n请选取实体<退出>:")
  8.    (if (setq ss (ssget))
  9.       (progn
  10.          (setq box (xdrx_entity_box ss))
  11.          (command "zoom" "w" (car box)(caddr box))
  12.       )
  13.    )
  14.    (princ)
  15. )
  16. </normalfont>
已领礼包: 2个
发表于 2003-5-30 22:25:59 | 显示全部楼层
为什么不能下载
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-30 22:47:54 | 显示全部楼层
Re: Re: [编程申请]:将选择的对象最大范围显示在当前窗口
最初由 XDSoft 发布
[B]
... [/B]
最后的 zoom  我在用xdrx_drawing_zoom 总出现莫名其妙的错误,要么ADS请求错误,要么没有反应。(R2002)
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-30 22:51:11 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [编程申请]:将选择的对象最大范围显示在当前窗口
最初由 eachy 发布
[B]
最后的 zoom  我在用xdrx_drawing_zoom 总出现莫名其妙的错误,要么ADS请求错误,要么没有反应。(R2002) [/B]
应该是UCS和WCS不同, xdrx_drawing_zoom 现在还没有考虑UCS. 所以我用命令ZOOM了
 楼主| 发表于 2003-5-31 12:38:55 | 显示全部楼层
谢谢XD!也许是我描述得还未够清晰,原意是在z,e之后用快速选择选择某类对象,命令栏告诉我已经选择了5个对象(举例),但是在视窗中就是看不到被选择对象被勾亮的描点,所以希望能将被选择对象最大化在当前窗口,而上边的xdtb_drawing.lsp是在能够选择对象的基础上去放大它的。
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-31 12:43:15 | 显示全部楼层
最初由 风中骷髅 发布
[B]谢谢XD!也许是我描述得还未够清晰,原意是在z,e之后用快速选择选择某类对象,命令栏告诉我已经选择了5个对象(举例),但是在视窗中就是看不到被选择对象被勾亮的描点,所以希望能将被选择对象最大化在当前窗口,?.. [/B]
提示选择的时候输入 P ,用前一选择集。
 楼主| 发表于 2003-5-31 14:47:48 | 显示全部楼层
命令:q QSELECT
已选定7个项目。
请选择实体(退出):
选择对象:p 没有上一个选择集
选择对象:
如上,不知何故,而且对被选择的对象(同一图层的所有对象)做不了删除的编辑动作,也并没有在全图的视窗里发现选中的描点,有谁碰到过类似的情况么?如何解决?
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-31 22:42:15 | 显示全部楼层
最初由 风中骷髅 发布
[B]命令:q QSELECT
已选定7个项目。
请选择实体(退出):
选择对象:p 没有上一个选择集
选择对象:
如上,不知何故,而且对被选择的对象(同一图层的所有对象)做不了删除的编辑?.. [/B]
Qselect 选择完成后,选择集实体是亮显状态时,不用输入的。
  1. 命令: qselect
  2. 选择对象: 指定对角点: 找到 5 个
  3. 选择对象:
  4. 已选定 6 个项目。
  5. 命令: 指定对角点:
  6. 命令: vlisp
  7. 命令:
  8. 命令: XDTB_ObjectZoomTo
  9. 请选取实体<退出>:找到 6 个
  10. 命令: XDTB_ObjectZoomTo
  11. 请选取实体<退出>:
  12. 选择对象: p
  13. 找到 6 个
  14. 选择对象:
复制代码
 楼主| 发表于 2003-6-1 20:44:36 | 显示全部楼层
我做的那张图经手多人,给我时有好几个图层对象不可见,但是快速选择后可看见选择集实体是亮显状态的(虽然亮显的只是描点而无实体对象),并可删除,但其中就有一个图层属于我前贴所述,可选中,不可见,不可编辑,因而才会编程申请。
已领礼包: 593个
发表于 2003-6-2 11:55:40 | 显示全部楼层
把图压缩下贴上来才好发现问题。
 楼主| 发表于 2003-6-3 01:45:07 | 显示全部楼层
图层14、16便是我所说的情况,不可见不可编辑,却可选中。
上传附件后终于自己查精华贴解决了,情形如同以下帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
在recover或者audit之后,将两个块explode后purge就可了。
发表于 2003-6-3 16:58:58 | 显示全部楼层
谁有CAG文件
发表于 2003-6-4 15:49:46 | 显示全部楼层
打印CAD 图时,图层都打开了,为什么预览能看见,却打印
不出来,(图比较大,插入的块也比较多。)
已领礼包: 593个
发表于 2003-6-4 18:40:19 | 显示全部楼层
最初由 可可米 发布
[B]打印CAD 图时,图层都打开了,为什么预览能看见,却打印
不出来,(图比较大,插入的块也比较多。) [/B]
CAD有个特定图层 Defpoints 可见而不可打印。
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.795357 second(s), 61 queries , Gzip On.
