查看: 927|回复: 2
[求助]:两跑楼梯参数的问题?
发表于 2006-9-28 09:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在两跑楼梯参数中,标准层和二层的参数完全一样,是否有功能重复的问题,唉用这个二层画出的楼梯通常还要用手动的调整?
如,首层到二层的层高是3.6m,首层下地下室的层高是4.8m,这时的楼梯通常要用手动的来画?
如何用软件解决此类问题?
谢谢!
发表于 2006-10-7 22:21:32 | 显示全部楼层
借楼主的宝地用一下~
我现在一层层高是4500 总共27步,第一跑15步,第二跑12步,每步高166.7
;二层层高是4000,总共是24步,等跑,每步高166.7;
三层层高是3600,总共是22步,等跑,每步高163.6;
四层层高是3600,总共是22步,等跑,每步高163.6.
我用"整体楼梯"画了几次,都有错的地方啊.
还有我用"两跑楼梯"画好平面的时候.也老是要调整.是不是我的操作不对啊.有时觉得不如用纯cad画起来快.(我的操作系统是cad14+理正)
用"参数直楼"的话,每次都要输入休息平台的高度,我踏步不是整数,用起来很麻烦的啊(觉得没有天正3好用的~)
用理正建筑一年了,就觉得这个楼梯功能不如天正3~
发表于 2006-10-8 07:41:03 | 显示全部楼层
2楼的情况我试了一下,平面楼梯应该这样画:
1、“总高优先”和“踏步数优先”要选上;
2、选“首层”,“总高”取4500,“踏步数”取15、12,画首层楼梯平面;
3、选“二层”,“总高”取4000,“踏步数”取12、12,画二层楼梯平面;
4、选“标准层”,“总高”取3600,“踏步数”取11、11,画标准层楼梯平面;
5、选“顶层”,画顶层楼梯平面。
这里要说明的是:平面楼梯表示的是本层的第一跑和下一层的第二跑;如二层楼梯平面就表示的是二层的第一跑和首层的第二跑。【整体楼梯】应该这样画:
1、按“图中取两跑楼梯(组)数据”按钮,选首层楼梯平面,取“本图”,“起始层”选1,“结束层”选1;
2、按“图中取两跑楼梯(组)数据”按钮,选二层楼梯平面,取“本图”,“起始层”选2,“结束层”选2;
3、按“图中取两跑楼梯(组)数据”按钮,选标准层楼梯平面,取“本图”,“起始层”选3,“结束层”选4;
4、右上方位置的列表框显示的楼梯列表需要手工修正一下:点“段号”为4的一行,将其“类别”由“4类梯段”,改成与首层第二跑相同的“2类梯段”;
5、绘制整体楼梯。
GMT+8, 2026-11-3 11:14 , Processed in 0.430029 second(s), 36 queries , Gzip On.
