查看: 653|回复: 0
[弹指神通]:恶意代码全攻略
发表于 2003-5-30 13:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻止恶意代码修改注册表:
1、大部分的恶意代码只对IE5.0版本有效,所以将IE升级到6.0,并及时下载打上补丁! 下载安装微软WSH最新版,好像是5.6版!
2、安装最新的杀毒软件,打开实时监控保护上网安全,因为可以阻挡此类大部分恶意代码!
3、警惕性好一点,不要受不良诱惑,尽量不要上你不知道或者不熟悉的网站!(近来的“网页贺卡”也可能是一种传播途径哦)!
4、设置ie安全级别,不推荐,因为这样有点因噎废食,鸵鸟政策的感觉!
5、禁止编辑注册表,win2000用禁止远程编辑注册表!
6、下载优化大师、超级兔子魔法设置、金山注册表恢复器、"魔法石"网页(由3721提供,"魔法石"http://magic.3721.com/网页可以在线清除恶意代码、优化网络、方便地进行个性化设置等)等恢复IE设置!
7、屏蔽一些网站:IE浏览器,选择选单栏里的“工具”→“Internet选项”→“内容”→“分级审查”,点击“启用”按钮,在弹出的“分级审查”对话框中切换到“许可站点”标签,输入您想屏蔽的网站网址,随后点击“从不”按钮,再点“确定”即可!
注册表被修改的原因及手工修改解决办法:
1、IE默认连接首页被修改
受到更改的注册表项目为:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
通过修改“Start Page”的键值,来达到修改浏览者IE默认连接首页的目的,如浏览“万花谷”就会将你的IE默认连接首页修改为“http://on888.home.chinaren.com ”,即便是出于给自己的主页做广告的目的,也显得太霸道了一些,这也是这类网页惹人厌恶的原因。
解决办法:
在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键; 展开注册表到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Start Page”双击 ,将Start Page的键值改为“about:blank”即可;同理,展开注册表到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
在右半部分窗口中找到串值“Start Page”,然后按②中所述方法处理。
退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切OK了!
特殊例子:当IE的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址。其实他们是在你机器里加了一个自运行程序,它会在系统启动时将你的IE起始页设成他们的网站。
解决办法:
运行注册表编辑器regedit.exe,然后依次展开
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run主键,然后将其下的registry.exe子键删除,然后删除自运行程序c:\Program Files\registry.exe,最后从IE选项中重新设置起始页就好了。
2、篡改IE的默认页
有些IE被改了起始页后,即使设置了“使用默认页”仍然无效,这是因为IE起始页的默认页也被篡改啦。具体说来就是以下注册表项被修改:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL“Default_Page_URL”这个子键的键值即起始页的默认页。
解决办法:
运行注册表编辑器,然后展开上述子键,将“Default_Page_UR”子键的键值中的那些篡改网站的网址改掉就好了,或者设置为IE的默认值。
3、修改IE浏览器缺省主页,并且锁定设置项,禁止用户更改回来。
主要是修改了注册表中IE设置的下面这些键值(DWORD值为1时为不可选):
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Pan
el]"Settings"=dword:1
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\InternetExplorer\Control Panel]"Links"=dword:1
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\InternetExplorer\Control Panel]"SecAddSites"=dword:1
解决办法:
将上面这些DWORD值改为“0”即可恢复功能。
4、IE的默认首页灰色按扭不可选
这是由于注册表HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下的DWORD值“homepage”的键值被修改的缘故。原来的键值为“0”,被修改为“ 1”(即为灰色不可选状态)。
解决办法:
将“homepage”的键值改为“0”或者删除这个项即可。
5、IE标题栏被修改
在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中填加信息,而一些恶意的网站正是利用了这一点来得逞的:它们将串值Window Title下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者IE标题栏的目的。
具体说来受到更改的注册表项目为:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
解决办法:
在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键;展开注册表到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Window Title“,将该串值删除即可,或将Window Title的键值改为“IE浏览器”等你喜欢的名字; 同理,展开注册表到
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main然后按②中所述方法处理。
退出注册表编辑器,重新启动计算机,运行IE,你会发现困扰你的问题解决了!
6、IE右键菜单被修改
受到修改的注册表项目为:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt下被新建了网页的广告信息,并由此在IE右键菜单中出现!
解决办法:打开注册标编辑器,找到
删除相关的广告条文即可,注意不要把下载软件FlashGet和Netants也删除掉啊,这两个可是“正常”的呀,除非你不想在IE的右键菜单中见到它们。
7、IE默认搜索引擎被修改
在IE浏览器的工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,可以实现网络搜索,被篡改后只要点击那个搜索工具按钮就会链接到那个篡改网站。出现这种现象的原因是以下注册表被修改:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\CustomizeSearch
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant
解决办法:
运行注册表编辑器,依次展开上述子键,将“CustomizeSearch”和“SearchAssis
tant”的键值改为某个搜索引擎的网址即可。
8、系统启动时弹出对话框
受到更改的注册表项目为:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon 在其下被建立了字符串“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”,其中“LegalNoticeCaption”是提示框的标题,“LegalNoticeText”是提示框的文本内容。由于它们的存在,就使得我们每次登陆到Windwos桌面前都出现一个提示窗口,显示那些网页的广告信息!
解决办法:
打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon 这一个主键,然后在右边窗口中找到“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeTex t”这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决在登陆时出现提示框的现象了。
9、浏览网页注册表被禁用
这是由于注册表
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
下的DWORD值“DisableRegistryTools”被修改为“1”的缘故,将其键值恢复为“ 0”即可恢复注册表的使用。 当运行regedit时,警告框显示:注册表编辑器已被管理锁定
解决方法:打开记事本,严格按照以下格式编辑:
REGEDIT4 (XP或者2000用户这里改为:Windows Registry Editor Version 5.00)
(这里一定空行)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
“DisableRegistryTools”=dword:00000000
10、鼠标右键失效
浏览网页后在IE中鼠标右键失效,点击右键没有任何反应!不能在桌面,驱动器,文件夹,浏览器等地方使用鼠标右键
解决方案:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下
在右边的窗口中删除“NoViewContextMenu”或者改成把1改成0
11、查看““源文件”菜单被禁用
在IE窗口中点击“查看”→“源文件”,发现“源文件”菜单已经被禁用。
具体的位置为:
在注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer
下建立子键“Restrictions”,然后在“Restrictions”下面建立两个DWORD值:“
NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”,并为这两个DWORD值赋值为“1”。
在注册表
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restric
tions下,将两个DWORD值:“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”的键值都改为了“1”第2点中提到的注册表其实相当于第1点中提到的注册表的分支,修改第1点中所说的注册表键值,第2点中注册表键值随之改变。
解决办法:
删掉以上键或者改dword值为0
12、解开IE工具internet选项
症状:IE浏览器上的工具-internet选项"变成灰色,不能点击
注册表键值:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions\NoBrowserOptions
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions\NoBrowserOptions
NoBrowserOptions为1即禁用,为0为开启
13、删除文件属性中日期后的网址
文件属性里面的创建时间,修改日期,访问时间都被添加广告
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International]
"sLongDate"="yyyy''年''M''月''d''日''
上面是系统默认的键值,如果广告一般是在日后面加字
14、定时弹出网页的解决方法
定时弹出网页的解决方法
解决方法:(这两种方法都是可行的)
1、 开始-运行-(输入)msconfig-启动-把里面有*.hta,的去掉。Tha的特性就是隐藏掉窗体,然后一段时间就弹出网页
2、 开始-运行-(输入)regedit找到下面的键值:[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] (这里是最关键的地方)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices找到后删除方法一中所述内容。对于WINODWS98或WINME的用户以上两种方法均可,推荐用第一种。对于WIN2000用户, 可使用方法二。
15、开机弹出网页的解决方法
开机弹出网页的解决方法
解决方法:(这两种方法都是可行的)
1、 开始-运行-(输入)msconfig-启动-把里面有网址类的(比如:www.cnoicq.com),后缀为urlçš ... 果有类似regedit /s ***的也去掉,它的作用是每次都改注册表。
16、删除工具菜单中的网址
删除IE工具栏里面的图标广告,还有上面工具下拉菜单的广告
删除:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions下的键值即可。
17、时间前面被加上站点广告
时间前面被加上站点广告。
恢复方法:改为系统默认值
"StimeFormat"="hh:mm"
18、IE浏览器里面的链接被改成站点广告
IE浏览器里面的链接被改成站点广告.
修改方法:
注册表键值:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"LinksFolderName"="链接"
19、IE右下角那个地球的旁边被添加广告(时间的上面)这个很特别!很难遇到,但遇到了你找都找不到!
找到[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3]下"DisplayName"="喜欢什么就改什么!"
20、禁止下载
注册表:HKEY_USERS\\.DEFAULT\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Internet Settings\\Zones\\3\\1803
键值为3即禁止下载,为0是允许下载
21、浏览网页开始菜单被修改
这是最“狠”的一种,让浏览者有生不如死的感觉。浏览后不仅有类似上面所说的
那些症状,还会有以下更悲惨的遭遇:
1)禁止“关闭系统”
2)禁止“运行”
3)禁止“注销”
4)隐藏C盘——你的C盘找不到了!
5)禁止使用注册表编辑器regedit
6)禁止使用DOS程序
7)使系统无法进入“实模式”
8)禁止运行任何程序
恢复隐藏的硬盘HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDrives 键值删除即可
由于HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer 中新建三个 "DWORD" 值,名称分别为 "NoRun"(屏蔽"运行")、"NoFind"(屏蔽"查找")、"NoClose"(屏蔽"关闭系统"),其值均为 "1" ,重启系统后执行 "运行" 与 "关闭系统" 命令时提示操作受限制而取消,同时你会发现 "开始" 菜单中的 "查找" 选项没有了,要重新恢复其设置,可将对应的键删除或将键值置 "0" 即可。 这里实在修改得太多了,如果你不熟悉注册表,我希望你还是重装系统或者找注册表高手。
:1 :b :9
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.486151 second(s), 32 queries , Gzip On.
