查看: 2157|回复: 13
[求助]:很苦恼的问题,高手快进来看看
发表于 2006-9-28 11:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者,我有一张平面图,用的是A2的图框,我要如何才能在A2的图框里画出一个长40000,宽2000的矩形啊,我如果照着画的话,这个矩形会超出图框很多,我现在已经把图框画在了我的图层里面了,接下来我应该怎么做呢。
发表于 2006-9-28 11:51:18 | 显示全部楼层
把图框放在图纸空间中。你要补习的基本功还有很多很多。
发表于 2006-9-28 12:27:29 | 显示全部楼层
画完了图再来套图框,不要一开始就被图框套死了。
如果你不想要图纸空间的话,可以把图框按比例放大。
发表于 2006-9-28 15:43:58 | 显示全部楼层
ZOOM→e 即可
发表于 2006-9-28 16:03:47 | 显示全部楼层
"这个矩形会超出图框很多"
"ZOOM→e 即可"
答非所问,牛头不对马嘴.
发表于 2006-9-28 17:22:23 | 显示全部楼层
不是很理解!我也是初学的!也想知道!
发表于 2006-9-28 18:41:25 | 显示全部楼层
建一个标准A2的模版文件,或者画一个A2图幅的图形,然后放大(597*420)*100=59700*42000套住你画的图形。
放不下的话,就放大150倍,太大的话就放大50倍,总之根据图形大小结合图标、文字、标注及留白按国标规定的比例放大就是了。
 楼主| 发表于 2006-9-30 13:44:04 | 显示全部楼层
我好象明白了,高手就是高手,谢谢啦!
发表于 2006-10-1 13:28:46 | 显示全部楼层
绘图的比例,画好图,再套图框,放大或缩小图框把图形套进去,放大X倍,比例就是1:X
发表于 2006-10-1 13:53:03 | 显示全部楼层
是啊,放大图框就行了,再按比例打印就是了啊
发表于 2006-10-1 14:21:01 | 显示全部楼层
上面的说的很清楚了,先画好图,不管你画的是多大,图画完了,再把你的图框放大或者缩小套上去就行了,哈哈
发表于 2006-10-1 15:12:21 | 显示全部楼层
放大图框就可以了
 楼主| 发表于 2006-10-4 10:14:44 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈,我已经照你们的说法做了,原来这么简单,可是不懂的时候又觉得很难,我还要学的还很多啊.
发表于 2006-10-4 11:58:48 | 显示全部楼层
XD就是一个共同学习\共同进步的教室.
GMT+8, 2026-11-23 17:15 , Processed in 0.406919 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
