查看: 4133|回复: 19
[转贴]:|告诉你个天大的秘密:lisp加密。。。
发表于 2006-9-28 15:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位lisp开发人员,向你们提个醒:
我对于autocad的加密lisp程序的这种做法提出严重的质疑!
以前 lisp程序都是源码公开的.
有一种加密方法,可以将lisp源程序加密成不可识别的lisp程序,也可以在autocad上执行,这种加密方法也有公开的解密程序,所以说基本上不能算作加密.
但是从autocad哪个版本开始,lisp程序可以编译执行了,这好像实现了真正加密?
好像是对开发人员知识产权的保护?好像是一件天大的好事?
但是我这里要提醒大家:不要对这种假象所迷惑!,这里面有可能隐藏了天大的机密!!!
你辛苦开发的程序自认为是加密了,安全了,但是,在autocad公司的开发人员那里,一个解密程序就能把你的程序全部给破解了!!!
是不是很恐怖呀!但是这可能是事实呀!
就像那种普通加密lisp方法一样,谁拥有解密程序,谁就可以看到源程序!!
开发人员都应该知道这样一个事实:
我们的程序最终都是转换成机器语言然后再电脑上执行,反汇编程序可以把机器语言程序转换成汇编语言,
我们现在的可执行程序.exe 文件,是一种叫pe文件格式的机器语言,他也可以被转换成汇编语言程序,但是由于转换后的程序非常大,基本上是不可读的,
转换也是公开的,而且不可能翻译成你原来的源程序,所以这些转换也就无所谓了.
但是autocad 对lisp加密可就不一样了,autocad 自己定义了加密方法,自己定义了加密格式,也肯定自己保留了解密程序!!!
而且对我们开发人员也不公开一点这方面的任何东西!!!
只是告诉你,你用吧,可以保护你的程序,可以保护你的利益,但是我可以破解!!
这不是欺负人吗!
这让我想起了伊拉克人民!!!
autocad对我们开发人员就像是美国对伊拉克一样!!!
我们真的很无助!!!
我们是开发中的弱势群体!!!
谁来保护我们的权利!!!
让我们联合起来!!!
强烈的呼吁autocad公开lisp编译后的加密文件格式和加密方法!
如果你想在lisp开发程序,就让他变成开源代码吧!其实没有什么不好的!!!
不要妄想autocad 给你一个加密程序!!!
千万要记住这一点呀!!!
发表于 2006-9-28 15:46:29 | 显示全部楼层
不太明白你的意思具体指啥?
 楼主| 发表于 2006-9-28 15:48:54 | 显示全部楼层
autocad可以破解你加密的lisp程序!!!!
发表于 2006-9-28 17:49:44 | 显示全部楼层
如果你的程序值得别人破解的话
发表于 2006-9-28 21:35:56 | 显示全部楼层
它山说得是啊,像我们这等菜鸟搞出来的东西,他们看一下就知道怎么编写了,像版主们都有这样的实力呀!还是多花点儿心思搞程序吧,加密这东西离我还远着呢!真正值得别人破解的时候再学不迟啊!^_^
发表于 2006-9-28 23:45:26 | 显示全部楼层
你可以不用CAD
发表于 2006-9-29 08:56:03 | 显示全部楼层
楼主所言是肯定的,但我们编的程序确实不值得Autodesk的人去解密,看看express就知道人家编得比我们好多了
发表于 2006-9-29 21:36:04 | 显示全部楼层
有一定道理
发表于 2006-9-29 22:32:52 | 显示全部楼层
是没错啦
但是又能如何呢?
自己开发一套软体吗?
发表于 2006-9-29 23:22:12 | 显示全部楼层
微软会把你的整个硬盘拷走,如果它觉得有必要的话.
早有人宣布找到反编的办法,autodesk说是买下来不让公布.
发表于 2006-9-30 00:15:14 | 显示全部楼层
autodesk当然有反编译lisp的东西:)
发表于 2006-10-1 21:52:23 | 显示全部楼层
我有个想法,把代码替换成 @Q0O1 @Q!DO O@QO0或o563423534 o34523454 o23423445 o23453423
发表于 2006-10-1 23:07:02 | 显示全部楼层
最初由 大智若禹 发布
[B]我有个想法,把代码替换成 @Q0O1 @Q!DO O@QO0或o563423534 o34523454 o23423445 o23453423 [/B]
你替换了cad认你的代码么?换句话说就是你怎么让cad知道你表达的意思
已领礼包: 6个
发表于 2006-10-1 23:47:03 | 显示全部楼层
支持cy956  :
如果你想不让别人破解的话就自己开发自己用的软件好了~如果你用这个本事
如果你认为银行会转走你的钱就不要去存款了~如果你没有银行卡也可以活的很爽
发表于 2006-10-3 21:45:43 | 显示全部楼层
得了吧.人家技术比你高N倍.犯得着去解你的密?
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.764246 second(s), 60 queries , Gzip On.
