查看: 732|回复: 0
[LISP函数]:请高手来看!!
发表于 2006-9-28 22:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:如何在 lisp 程序里实现对标注变量的任意修改?
    例如,当前标注样式为 “Standard”,其二级标注样式有“线性”、“半径”、“直径”等三个。我如何能将这三个二级标注样式都改过来?例如设定它们统一的字高,统一的全局比例,统一的箭头大小之类。通过(setvar)函数可以将“Standard”的设置修改,但是其二级子样式却修改不了!!
    谁能告诉我,如何实现这个???
    其次,如果该图样中还有其他的标注样式,如“ISO-25”,如何能把这些另外的标注样式的参数设置也一并修改过来???
    请高手大侠们指点!!
     *-*4
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.341506 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
