查看: 2930|回复: 22
[讨论]:有没有办法以圆的周长为条件作圆?
发表于 2003-5-30 16:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
但不能进行周长和直径之间的换算? 因为用圆周率计算误差太大!
发表于 2003-5-30 16:44:17 | 显示全部楼层
作图过程有要求吗,如果没有,可以:画圆-Ctrl+1修改
发表于 2003-5-30 16:45:40 | 显示全部楼层
为什么要这样做?不作转换怎么能画出来?
发表于 2003-5-30 19:47:40 | 显示全部楼层
数量多的话还要寻找其它办法。
 楼主| 发表于 2003-5-30 19:54:19 | 显示全部楼层
YXC斑竹方法可以,画一个任意圆,再修改其周长是可以的,可总加了修改这一步!如果对象特别多,得一个个改,这样一些相切数据就会丢失!
我要在一条弧线旁画一个周长为150的圆,且与它相切. 画一个还不成问题,多了就麻烦!
不作转换的原因是:条件只给我一个周长的数据,如果按"周长/3.141592...",这个作出来的肯定不精确,因为在CAD中不能像EXCEL中可以加一个"PI()"函数.
发表于 2003-5-30 20:28:05 | 显示全部楼层
画周长150的圆可这样,绝对准确!
发表于 2003-5-30 20:39:36 | 显示全部楼层
感谢ahlzl长老,我又多学了一招能解释一下'cal是什么意思么?
 楼主| 发表于 2003-5-30 20:47:06 | 显示全部楼层
楼上的不错!
我老忘记了CAD只是PI就可以了,我总以为像EXCEL中一样PI().
谢谢!
发表于 2003-5-30 20:48:55 | 显示全部楼层
最初由 gp8117 发布
[B]感谢ahlzl长老,我又多学了一招能解释一下'cal是什么意思么? [/B]
CAL是AutoCAD的一个命令,可先看看CAD的帮助文件。论坛上已有很多这样的贴子,在能搜索的时候用CAL为关键字搜索一下,一大堆啊!
 楼主| 发表于 2003-5-30 20:49:57 | 显示全部楼层
最初由 gp8117 发布
CAL是输入计算式的命令,不用先计算好,再输入值,可让CAD自己计算.
加了 ' ,是表示透明命令,也就是在某个命令未结束时,中间插入一个命令. 但不是每个命令都可以透明使用!
发表于 2003-5-30 20:57:34 | 显示全部楼层
最初由 Kosilin 发布
[B]楼上的不错!
谢谢! [/B]
把你的题目做个局部演示,如何?
 楼主| 发表于 2003-5-30 21:22:02 | 显示全部楼层
现在太晚了,我要休息了,明天作个演示!
发表于 2003-5-30 22:20:43 | 显示全部楼层
感谢halibt 和ahlzl ,我学了两招。这里真是个好地方——愿xdcad繁荣昌盛。
发表于 2003-5-30 22:34:41 | 显示全部楼层
'cal的用法很多,好多高级用法都离不开它。把该命令研究透会得到远不止一个画圆(各种条件限制)的灵活运用,很多复杂图形的各种点的确定都用到了'CAL这个命令.
  也许我罗嗦
发表于 2003-5-30 22:38:27 | 显示全部楼层
不可能!
以上的做法都是利用了pi值,其实都是不精确的
GMT+8, 2026-11-3 07:36 , Processed in 0.564831 second(s), 60 queries , Gzip On.
