查看: 2605|回复: 6
[LISP程序]:梁点取配筋程序
发表于 2006-10-1 07:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在命令行输入“asd”来定义参数,然后在命令行输入“as”来运行梁点取配筋程序;当您的第2次配筋参数与前面相同时,未提醒需要输入的参数不需要重新输入,其值与您在“asd”中定义过的参数相同。程序还存在很多不足,欢迎您提出宝贵的意见。
Email:chlh_jd@126.com
http://www.gslsj.com
QQ群:6716576
QQ:56454300
发表于 2006-10-3 20:40:08 | 显示全部楼层
有没有说明啊?比如说选结果数据有什么规定?
 楼主| 发表于 2006-10-5 07:46:23 | 显示全部楼层
里面有附带说明,过2天传个更好的上来!现在家里没有。
对版本进行升级,多增加了:
1)主筋可以采用俩种钢筋直径组合
2)梁配筋调整系数:面筋调整系数、底筋调整系数
3)组合配筋采用调和比例可控化:
   输入第2种钢筋的调和比例scale_mm(0,1),该比例体现了您对第2种钢筋R2的取向:
a)选用与通长筋组合获得单排最大面积的R21,b选用与通长筋组合获得最小面积R22;
   程序将选用与R2a=(scale_mm*R21+(1-scale_mm)*R22)最接近的钢筋直径进行配筋
发表于 2006-10-7 15:57:12 | 显示全部楼层
请输入第2种钢筋的调和比例scale_mm,该比例体现了您对第2种钢筋R2的取向:
1)选用与通长筋组合获得单排最大面积的R21,2)选用与通长筋组合获得最小满足面积R22;
程序将选用与R2a=(scale_mm*R21+(1-scale_mm)*R22)最接近的钢筋直径进行配筋(0,1)
这句话能再深入解释一下么?
发表于 2006-10-8 16:38:39 | 显示全部楼层
呵呵,怎么这么像我以前编的那个程序啊,
发表于 2014-11-8 20:24:12 | 显示全部楼层
呵呵,有大家程序更完美。
发表于 2014-11-13 14:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个貌似还可以
GMT+8, 2026-11-6 07:08 , Processed in 0.430496 second(s), 45 queries , Gzip On.
