查看: 2032|回复: 5
[求助]:筏板基础!~
发表于 2003-5-30 18:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑十四层,长60m,宽20m
小弟第一次设计筏板基础,想请教下各位几个问题
一、基础特征值是否按照地基规范进行深度、宽度修正?尤其是宽度修正
二、筏板基础从柱边外挑多少?
三、采用整板式筏板基础,柱和板之间有和构造要求?
对于筏板基础构造还有哪些应该注意的?
请各位大侠指点下
发表于 2003-5-31 16:01:19 | 显示全部楼层
一、基础规范对地下室基础形式的宽度、深度修正是有规定的。深度修正正常进行,而宽度修正按6m就好了。同时对于大面积的地基验算可以用cφ值修正的方法。
二、筏板基础外挑在规范上倒没有太明确的规定,我一般外挑600左右。主要作用有:1、改善筏板边上的应力集中,使得筏板的受力更加均匀;2、便于地下室侧壁的施工(模板)。
三、整板式的筏板主要验算局部承压,为使柱上荷载能更好的传至底板,应采用一定的节点构造措施。
其余的要求可以参考相关的规范,包括高层箱基规范的技术措施。
发表于 2003-6-7 07:24:11 | 显示全部楼层
基础超长还要考虑设置后浇带,规范要求30m设置一道
发表于 2003-6-11 01:57:05 | 显示全部楼层
我觉得楼上的说的挺好的
发表于 2003-6-12 19:13:53 | 显示全部楼层
我认为:
    如果计算够了,就没必要挑出去,为什么?防水不好处理。
   另:宜使基础底板平。
发表于 2003-6-12 22:10:40 | 显示全部楼层
筏板基础外挑还要考虑尽量使荷载重心和形心重合
GMT+8, 2026-11-3 17:37 , Processed in 0.436633 second(s), 42 queries , Gzip On.
