查看: 1048|回复: 4
[求助] [求助]:请教各位大师
发表于 2003-5-30 20:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
让外部的EXE文件通过LISP在R14中运行,比如CALc.EXE直接键入命令CALE就可运行的方式。我用
(defun c:calc ()
(startapp "calc")
但calc.exe不在windows目录下,而在d:盘下,该如何写?
发表于 2003-5-30 21:05:28 | 显示全部楼层
直接加入绝对路径:D:\XXXX\CALC.EXE,或者加入到CAD搜索路径中
 楼主| 发表于 2003-5-31 01:36:26 | 显示全部楼层
我改成了(defun c:calc ()
(startapp "d:\calc.exe")
生成这样的结果
Command:
C:clac
Command:  nil
这是为什么?小弟初学,还望大师指点!
发表于 2003-5-31 09:54:34 | 显示全部楼层
SORRY,是我没说明白,改成"d:\\calc.exe"或者"d:/calc.exe"即可,或者在搜索路径中加入的d:,直接写成"calc.exe"
 楼主| 发表于 2003-5-31 15:59:37 | 显示全部楼层
搞定!谢了!!
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.715995 second(s), 40 queries , Gzip On.
