查看: 1550|回复: 11
[讨论]:道路平交路口竖向设计(水泥路面板块划分)
发表于 2003-5-30 21:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
11米宽和15米宽的道路板块如何划分如何?
主要道路还是用3.75m ×3.75m吗?要不在胀缝处有错缝现象。
11m宽的道路板块用3.5+4.0+3.5m×4.0m行吗?
 楼主| 发表于 2003-5-30 21:38:57 | 显示全部楼层
板块的面积是一般不大于25m2。
长边与短边之比是多少?
 楼主| 发表于 2003-5-30 21:42:09 | 显示全部楼层
有哪位大哥可以推荐基本书籍参考一下。
发表于 2003-5-31 10:23:48 | 显示全部楼层
板块的划分除了构造上的需要( 一般性规定宽小于4。5m长小于6m),主要还是与行车荷载应力与温度翘曲应力有关,可参考“华南理工”的《路基路面工程》里面的公式的推导过程及样例!!
发表于 2003-6-7 01:34:48 | 显示全部楼层
长短比大概为1.2
发表于 2003-6-7 21:06:19 | 显示全部楼层
城市道路设计规范上讲的很清楚,去下载一个看看
http://www.gisroad.com/dl_guifan.htm
发表于 2003-7-6 14:21:46 | 显示全部楼层
板块面积不大于25平方米。长边不大于6米,长宽比1.3:1。
再结合车性道宽度划分。
发表于 2003-7-6 19:46:42 | 显示全部楼层
长宽比不不大于1.3
发表于 2003-7-23 17:15:37 | 显示全部楼层
11m的道路道路能否划分为5.5mX4m,这种划分好像不能满足规范,但是我见过次种施工出来的道路。
15m的道路可划分为3.5+4+4+3.5m
发表于 2003-8-19 21:20:31 | 显示全部楼层
尽量避免锐角,提畅钝角。
发表于 2003-8-20 11:03:08 | 显示全部楼层
长边与短边之比 不大于1:1.5
发表于 2003-8-20 11:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是1.3吧?
GMT+8, 2026-11-22 12:07 , Processed in 0.421564 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
