查看: 3396|回复: 17
[原创]:请问楼梯间踏步从下到上是"逆时针方向"还是"顺时针方向"
发表于 2006-10-4 15:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑设计中,楼梯间踏步从下到上有"逆时针方向布置",也有"顺时针方向布置".为此找了许多参考资料,都没有明确的说明原因.请告诉我建筑设计根据是什么?
谢谢!
发表于 2006-10-5 12:02:54 | 显示全部楼层
即左手上或右手上,两种情况均可,但依据人们的用手习惯,以左手上(顺时针方向)为好!
发表于 2006-10-5 12:39:40 | 显示全部楼层
上下方向好象参考书上都没有介绍呀
发表于 2006-10-5 13:09:07 | 显示全部楼层
好象是上课时老师提过,总之两种情况均可,规范无专门要求,具体工程具体安排,以适合习惯较好就行!
发表于 2006-10-6 20:15:08 | 显示全部楼层
我按顺时针考虑的。好象有风水讲究
发表于 2006-10-6 23:32:54 | 显示全部楼层
一般来说,都会逆时针上楼,因为中国人的右脚普遍比左脚长,至于国外人是否这样,就不清楚了,不过按国际标准跑道来看,也差不多是这样。
上楼因为比较费力气,所以如此设计,会更合理,不过规范无规定,做到了最好,做不到亦无错。
发表于 2006-10-11 23:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆时针上了,大多人的习惯是右手拎着东西,左手把栏杆上!!
发表于 2006-10-13 10:50:33 | 显示全部楼层
右手上
至于跑道是逆时针的,那是因为人重心偏左,左脚为支撑脚
发表于 2006-10-31 17:43:23 | 显示全部楼层
看个人爱好了~
发表于 2006-11-2 01:45:38 | 显示全部楼层
从右上比较顺手。
还有的规定步级数为单数的呢!
发表于 2006-11-2 12:42:21 | 显示全部楼层
左手扶梯,右手拿东西,逆时针上,比较合理
发表于 2006-11-2 14:46:09 | 显示全部楼层
我想一般都是右手上吧,左手的很少见
发表于 2006-11-3 16:09:24 | 显示全部楼层
左手上(顺时针方向)为好,火灾疏散的时候是下楼,就是逆时针了,左手扶栏杆,右手做应急的防护动作--------一般人都是右撇子.
发表于 2006-11-6 17:48:14 | 显示全部楼层
主要看开门吧,我们公司原先合作的一个审图公司的法师说,如果是正对踏步,那么踏步应该是往上走的,因为疏散时太急容易摔倒翻滚下去。如果不是正对踏步,那么靠门对面的墙的的应该是往下的,因为这样子冲进去之后不需要往回走就能下楼,有利于紧急时刻的疏散
发表于 2006-11-7 11:11:51 | 显示全部楼层
没有固定的说法,主要看开门在什么位置
GMT+8, 2026-11-23 17:17 , Processed in 0.471067 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
