查看: 710|回复: 3
[其他]:请教
发表于 2003-5-31 03:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
住宅层高有规定吗?2。7?2。8 还是。。。
疏散梯的高宽呢?h: b  175 : 260 行吗?
:b :b
发表于 2003-5-31 16:45:39 | 显示全部楼层
你可以查阅《民用设计通则》,里面有明确的规定。
发表于 2003-5-31 19:25:45 | 显示全部楼层
住宅建筑设计规范   GB 50096—1999
       3.6 层高和室内净高
   3.6.1  普通住宅层高不宜高于2.80m。
   3.6.2  卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m,且其面积不应大于室内使用面积的1/3。
   3.6.3  利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,其1/2面积的室内净高不应低于2.10m。
   3.6.4  厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。
   3.6.4  卫生间、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不应低于1.90m,且不得影响门、窗扇开启。
3.8 过道、贮藏空间和套内楼梯
   3.8.1  套内入口过道净宽不宜小于1.20m;通往卧室、起居室(厅)的过道净宽不应小于1m;通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于0.90m,过道在拐弯处的尺寸应便于搬运家俱。
   3.8.2  套内吊柜净高不应小于0.40m;壁柜净深不宜小于0.50m;设于底层或靠外墙、靠卫生间的壁柜内部应采取防潮措施;壁柜内应平整、光洁。
   3.8.3  套内楼梯的梯段净宽,当一边临空时,不应小于0.75m;当两侧有墙时,不应小于0.90m。
   3.8.4  套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22m,高度不应大于0.20m,扇形踏步转角距扶手边0.25m处,宽度不应小于0.22m。
发表于 2003-6-1 20:41:23 | 显示全部楼层
Re: [其他]:[其他]:请教
最初由 dujunfeng 发布
[B]住宅层高有规定吗?2。7?2。8 还是。。。
:b :b [/B]
普通住宅如三楼所说,高级公寓层高可不受2.8米限制,
梯的高宽175:260可以达强规极限
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.577134 second(s), 38 queries , Gzip On.
