查看: 5057|回复: 22
[原创]:尺寸稽查易--从此告别尺寸的差错 (更新2006-10-09)
发表于 2006-10-4 18:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸稽查易--从此告别尺寸的差错[/COLOR]
[F]尺寸稽查易--从此告别尺寸的差错[/F]
尺寸稽查易--从此告别尺寸的差错
[写作意图]:
    在N年的结构设计、校对、审核实践中,尺寸文字的错误常酿成很多不该发生的事故的发生,设计同仁一定深有同感。在Autocad作为主要设计手段的今天,谁也无法将图面的所有文字全部校审一遍,从而保证尺寸的100%正确。若此,则只有喝西北风了。倘能借助计算机自动完成这个工作,那该多好!____这便是俺N年的奢望。在XD上逛了一阵子,长了见识,但似乎没找到这类东东。于是,超级大菜鸟一个,在2006国庆长假来临时,花了些功夫尝试着写了这个很菜的东东。希望它对同道们有一点点帮助,当然更希望听到高手们中肯的意见使之完善。
[原因分析]:
尺寸文字错误产生的原因:
1,尺寸已锁定,图样stretch时尺寸不能随之变化。
2,对尺寸进行了人工编辑,已锁定,图样stretch时尺寸不能随之变化。
3,经常A工程的类似图样用于B工程往往只是改一尺寸了事,而未对图样是否是真实测量尺寸进行修改,改了A处忘了B处,大量的尺寸错误由此而生!
[使用要求]:
1,尺寸dim标注精度(小数点位数): 0位。
2,暂时只能用于1:1制图的平面面,其它比例制图的相关东东(如大样图等)稍后抽空完善补充。
[功  能 1 ]:检查尺寸是否已锁定或改动,若是,用改颜色和双圆圈两方式作标记;
[功  能 2 ]:被锁定或改动的尺寸解除锁定,将改动的尺寸更正,并用4号天蓝色确认。
[命  令 1 ]:DVV (选项1:检查尺寸作标记)
[命  令 2 ]:DVV (选项2:尺寸解除锁定并更正);
[使用结果]:执行命令1,找出全部有问题的尺寸;执行命令2,更正全部有问题的尺寸。
[作  者   ]:dwg001  (From HZ co. ltd ,shenzhen. DVV_Ver1.0_20061001 , 2006-10-01  To: www.xdcad.net  )
另:演示图片只录制了程序运行的结果,演示过程下载程序自己试试吧。
怎么程序贴不上去?喔,有人跟贴偶才能发,是这样吗? 不爽![/COLOR]
发表于 2006-10-5 15:26:47 | 显示全部楼层
先支持一下!!让你好发!
 楼主| 发表于 2006-10-5 15:34:04 | 显示全部楼层
试试它。[/COLOR]
期待:图面尺寸错误一网打尽,还你一个尺寸正确的作品。
更新时间:2006-10-09
发表于 2006-10-6 11:07:55 | 显示全部楼层
想法不错。还可以看出哪些地方不是正确作图而通过改尺寸得来
发表于 2006-10-7 11:45:34 | 显示全部楼层
想法不错。谢谢
发表于 2006-10-8 19:05:51 | 显示全部楼层
这个问题很好解决的,我很早以前就用LISP程序编过了,怎么现在还要爱心币了??
而且标注精度为什么只能是0位(无小数点),比例为什么必须是1:1,我不懂?我的程序里这些都不是问题的,可任意调节精度和比例。
 楼主| 发表于 2006-10-9 02:27:35 | 显示全部楼层
to:TYEEXDD
关于爱心币收取的一点看法:
1,对原作者劳动一种道义上的感谢,因为爱心币的付出并未对你口袋里的真金白银有丝毫的影响。   由于是菜鸟--很穷--下载他人的作品时也需爱心币,免不了收上几个,有何不可?况且你上街买需要 的东西难道不付款吗?当然如日后有能力腰缠万贯,俺也就不收费了。我对XD上的“大款”真正的敬佩,那是学识水平和爱心的体现!
   论坛上的网友大家都是由于共同的学习爱好免费的互帮互学,学有所获,教有所乐。XD的确做的很好,人气才旺!真正的高手、高风亮节者(XD eachy  aeo  xyp1964 wkai  龙龙仔等斑竹和其他高手)诲人不倦,勘称楷模。开句玩笑,如有幸见到这些斑竹和其他高手我请客。
2,你要有好作品可以放到XD上来,让大家分享。是我需要的我也会付爱心币给你。毕竟“送人玫瑰手留余香”。
3,你要是炫耀,放空炮,大可不必,网上的高手比你强的多的是!
--------------------[/COLOR]
题外话,言归正传。
1,用于1:1制图指“标注值=实际测量值*测量单位比例”,即按套路画的图。因为如果这一条都不遵循就不可能更正尺寸了!  所以本程序一般人都可以用,无论你的出图比例是多少,如1:100,1:30,1:5。
2,这几天有不下30人用此程序进行了测试,搞结构的最高兴,结果4万平米的地下室桩基定位图尺寸标注错误一会儿就搞定,根本无需人工检查了。但本人提醒您:工程师的智慧机器永远不能代替。
3,测试发现一个bug,个别的CAD版本有时会误判尺寸“已锁定,未改动(黄色) --〉已锁定,已改动(桃红)”,但不应影响错误尺寸的更正,即结果仍是正确的。更新版本已改正。
4,一般工程数据尺寸dim标注精度(小数点位数): 0位。其实,程序支持小数点后的标注。只是结构专业的单位为毫米,而结构尺寸毫米后的数值已无含义,故推荐dim标注精度(小数点位数)0位。对其它专业,如不是0位,错误尺寸的稽查和更正,结果仍是正确的。
5,3楼程序已更新,已付爱心币的朋友把邮箱贴出来我发给你。[/COLOR]
发表于 2006-10-9 08:13:18 | 显示全部楼层
好像很久以前就有类似的命令了
只不过很零散,楼主的把三个命令集成了
不过还是照单全收
发表于 2006-10-9 08:39:15 | 显示全部楼层
我觉得很不错,支付一个币还算可以。支持!
发表于 2006-10-9 08:58:31 | 显示全部楼层
最初由 dwg001 发布
[B]to:TYEEXDD
关于爱心币收取的一点看法:
1,对原作者劳动一种道义上的感谢,因为爱心币的付出并未对你口袋里的真金白银有丝毫的影响。   由于是菜鸟--很穷--下载他人的作品时也需爱心币,免不了收... [/B]
昨天刚下了还没来得及试,给我发一个新的吧。Liuyj-1@163.com
发表于 2006-10-9 21:53:05 | 显示全部楼层
下了两次也不行
发表于 2006-10-9 23:36:40 | 显示全部楼层
回dwg001
dwg001  说的有道理。
接受。
发表于 2006-10-10 09:01:53 | 显示全部楼层
思路很好,但是不知道是否支持图纸空间标注尺寸的检查,先试试再说。谢谢楼主了。
发表于 2006-10-10 09:12:30 | 显示全部楼层
有个小小的建议,你应该说明你上传的附件是什么样的文件,便于大家有目的的下载。我希望你上传的是源文件,这样便于大家学习和交流,即使有一些bug,大家也不会计较,自己修改一下即可,你现在上传的是经过编译的,大家不能修改,你应该经过反复的修改,消除所有的bug后再上传,毕竟你收币了。
我说得对吗?
发表于 2006-10-10 18:10:59 | 显示全部楼层
想法好,实用。顶!
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.491429 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
