楼主: waddy
[求助]:如何将excel中的表格导入cad中啊?
发表于 2003-8-7 20:24:54 | 显示全部楼层
我也要下载truetable
发表于 2003-8-17 11:09:28 | 显示全部楼层
我在找个呢
发表于 2003-8-18 16:13:56 | 显示全部楼层
在菜单栏里选择:插入OLE对象,打开,选择EXCEL工作表,即可插入。
发表于 2003-8-23 06:56:17 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]是呀,个人认为:只有11楼的回答最好!
用直接粘帖出来的表格,表格字体与图纸字体不协调不说,如果你将该表格放大或缩小,打印出来的效果实在不敢恭维!如果再晒出来,没法看。另外如果表格需要修改,就必然要启动... [/B]
斑竹,您错了,从EXCEL中粘贴表格到CAD里,如果按照2楼老兄的方法操作,然后炸开,就完全是CAD自己的单元了,随意编辑修改,不用再启动EXCEL。个人认为2楼的所说的是个最好的方法。当然,是免费的最好的方法。这个那个软件,都要注册掏钱。免费版只能插9行以下,有的更绝,只有5行。怎么叫人受的了啊。我连CAD都是D版的,还不想再出XX百元,去买个小工具回来。
发表于 2003-9-1 10:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用[插入/OLE对象],然后选Microsoft Excel工作表
发表于 2003-9-1 13:19:56 | 显示全部楼层
太神奇了,哈哈
发表于 2003-9-1 18:19:53 | 显示全部楼层
最初由 sunspot0131 发布
[B][QUOTE]最初由 msdg 发布
用直接粘帖出来的表格,表格字体与图纸字体不协调不说,如果你将该表格放大或缩小,打印出来的效果实在不敢恭维!如果再晒出来,没法看?.. [/B]
谢谢指教,我试了试,发现用此法数字和文字混排的情况下,混排处会断开。不过不是大问题,很容易搞定。
用此法确实也行!
发表于 2003-9-4 15:52:06 | 显示全部楼层
本人试了N次,终于OK了。不用再花钱买Truetable了。
在EXCEL里选上表格,复制。在ACAD2004里/选择性粘贴/中选ACAD图元/,然后OK!!!
发表于 2003-9-10 20:17:10 | 显示全部楼层
2004CAD好用吗?
最初由 vacancy 发布
[B]能否说得清楚些? [/B]
发表于 2003-9-20 08:34:31 | 显示全部楼层
我个人认为前面的楼主都是在滥竽充数,有什么不要钱,又方便的东西!这才是本意嘛!
发表于 2003-9-20 10:44:39 | 显示全部楼层
其实不是我们不想用正版,而是买不起!能用正版当然好!
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.488828 second(s), 51 queries , Gzip On.
