查看: 1022|回复: 4
[求助]:请问一个问题:关于挡墙后排水和反滤
发表于 2003-5-31 18:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:现在各地做挡土墙后排水时,是用常规的反滤做法,还是用PVC管?还是透水软管(一端带土工膜)?我想找透水软管资料和价格,有一大型工程我想用,希望大家发言,指教,谢谢!!!
发表于 2003-5-31 22:48:05 | 显示全部楼层
要看你的大型工作有多大?一般水利工程中要求较好,需要在排水管的后面有反滤层,其他工程中要求没有这么严格。做法上有采用花管的,我们经常这样的 。由于一般不会占主要工程太大的比例,因此价格我们也没有太在意。甚至有时会忽略不计。
发表于 2003-6-1 12:17:03 | 显示全部楼层
我们一般是pvc管后面用反滤层!
发表于 2003-6-5 22:03:46 | 显示全部楼层
我是搞水工设计,在设计过程中只考虑浆砌石或砼挡墙用排水的,排水管有用PVC,反滤用PVC一端包300g或400g的土工布,也有用砂和碎石做倒滤。至于造价,占工程造价的比例较少。
发表于 2003-6-7 11:31:34 | 显示全部楼层
随便,只要能滤就行。
GMT+8, 2026-11-3 06:05 , Processed in 0.468767 second(s), 40 queries , Gzip On.
