查看: 1020|回复: 2
[密技]:cad命令使用
发表于 2006-10-8 00:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD实用命令
l       弧长标注命令:ACAD2006自带的程序,DAR就是标弧长的命令
l       多段线合并命令:pedit
l       任意图形合并命令:group
l       图形和文字合并命令(块命令):block
l       块调用命令:command "-insert" "图块名" (后边参数自己加)
l       计算器命令:cal回车后输入公式再回车
l       符号输入: %%d 度符号 ( °) ;%%p 正/负公差符号 (±) ;%%c 圆直径标注符号 (Ø) ;%%o 打开或关闭上划线模式; %%u 打开或关闭下划线模式;%%% 绘制一个百分号
l       文字上下标注:+0.02^-0.01→选取《+0.02^-0.01》部份→按右上角之【a/b】钮
l       切线画法:先用切点捕捉第一个圆上一点,再用切点捕捉第二个圆上一点即可/_line 指定第一点: _tan 到指定下一点或 [放弃(U)]: _tan 到指定下一点或 [放弃(U)]:
发表于 2006-10-8 08:23:14 | 显示全部楼层
小技巧有时可以管大用的,学习学习.
发表于 2006-10-8 08:28:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主通过的密技
GMT+8, 2026-11-23 16:48 , Processed in 0.471595 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
