查看: 801|回复: 0
[求助] [求助]:急!请问各位高手,这个问题如何解决????
发表于 2006-10-8 18:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,如何用lisp语言 来实现对标注样式中参数的任意修改?
    例如,通过(setvar)函数可以将当前的标注字高、全局比例之类的修改过来,但是如果当前标注样式中存在二级样式(如“线性”、“直径”之类)就不行了!(setvar)函数对这些二级标注样式不起作用!
    另外,如果当前图形中有多个标注样式,如“standard”、“ISO-25”之类的,如何能将这些样式的设置一起改过来?(用lisp方法!)
    谁能告诉我,如何解决这个问题??
    请各位高手赐教!!
    提前谢过了!!
    ---------06.10.08: 后来我尝试了一下(entmod)函数,通过(tblnext)函数获取所有的标注样式名,然后对其分别进行修改、更新,可是仍然不能成功!
    有没有什么好方法?急需解决此问题,请高手指点迷津!!
GMT+8, 2026-11-7 08:52 , Processed in 0.442116 second(s), 32 queries , Gzip On.
