查看: 2425|回复: 10
[求助]:HP Designjet 500 网络打印问题
发表于 2006-10-9 19:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里配了新机器A,系统是XP_sp2的,接上hp designjet 500 在LPT1端口上,再在惠普官方网站下载了hp500pclwugce.exe支持XP驱动安装后打印没有问题,但是另一台机器B通过单位局域网添加这台打印机打印时,打印机什么反应都没有,如果这个文件300k,在打印机里显示的是64.0k/300k,64.0再也不再往上升了,再用新机器A打印现在连A机器都不打印了,不能打什么都是数据到64.0k再也不多,卸载驱动重装可以,通过网络机器B加进来打印,又出现前面的情况,机器A本身也不能打印了,请高手给点意见指导!
发表于 2006-10-11 15:38:57 | 显示全部楼层
好象HP的打印机安装网络打印的时候不能在客户端直接添加,客户端也要用驱动程序安装光盘按提示一步一步安装才行。总之要按步骤安装,如果出错,很麻烦的,删也删不掉!
发表于 2006-10-11 15:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-12 10:59:02 | 显示全部楼层
不是吧....
我这里可以呢????
因为哪里安装有点问题...没有到位.仔细再看一下
我这也是HP500的
 楼主| 发表于 2006-10-13 13:28:36 | 显示全部楼层
这个问题最终解决了,一开始plt文件老是拒绝访问,2楼兄弟驱动老是删不干净我这里也是。原因是在bios下面有个并行接口的设置,把它设在ECP就行了,里面有EPP的,还有好像是ECP+EPP,很多打印机安装的时候都可能存在这个问题,特别是系统重装,下次遇到这个问题不妨试试这个。
发表于 2006-10-16 13:44:58 | 显示全部楼层
其实买个打印服务器,例如 DLINK-DP300+ , 设置打印服务器的 IP 地址, 在XP 下添加新端口 ,网络打印, 还是很好使的, 这样就可以不用机器带打印机了, HP-500  接收文件很快的。
发表于 2006-10-16 22:18:01 | 显示全部楼层
确实如我所料-----端口问题。如果A机共享打印机,B机从网络中添加网络打印机,应该也是可能正常使用的。
发表于 2006-10-23 12:43:22 | 显示全部楼层
我这也有个新问题:r14打图没问题,但用CAD2000以上版本打印,找打印机及传输速度极慢,大概1张二号图没有20分钟出不来,哪位朋友给指点指点,谢谢
 楼主| 发表于 2006-11-23 12:31:32 | 显示全部楼层
我现在是这样操作的,我在我的机器上单独安装打印机的驱动程序(不接打印机安装),也不是通过网络添加打印机安装,每次打印成plt文件,然后如果本机上打印就在dos下通过命令:copy 路径\*.plt lpt1打印,如果网络打印就copy 本地路径\*.plt \\计算机\打印机共享名就可以了,单独安装打印机程序打图预览做plt文件时很快,基本上立点立现,另做成plt文件再打印的时间肯定比直接用打印机大时间少的多多。
发表于 2006-11-23 20:41:19 | 显示全部楼层
在A机上共享打印机,再在B机上添加就可以了!就是那样的!
发表于 2006-11-25 19:09:44 | 显示全部楼层
最初由 secwolf 发布
[B]我现在是这样操作的,我在我的机器上单独安装打印机的驱动程序(不接打印机安装),也不是通过网络添加打印机安装,每次打印成plt文件,然后如果本机上打印就在dos下通过命令:copy 路径\*.plt lpt1打印,如果网络打... [/B]
这个方法不错。
如果是用4楼的方法连接的打印机:《其实买个打印服务器,例如 DLINK-DP300+ , 设置打印服务器的 IP 地址, 在XP 下添加新端口 ,网络打印, 还是很好使的, 这样就可以不用机器带打印机了, HP-500 接收文件很快的。》应该使用怎样的命令呢?
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.449842 second(s), 52 queries , Gzip On.
