查看: 917|回复: 11
[求助]:怎么样才能使图形按实际大小显示在屏幕上
已领礼包: 39个
发表于 2003-6-1 09:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如在屏幕上画的一条长100mm的线条,然后用尺子在屏幕上测量时也是100mm
发表于 2003-6-1 10:20:02 | 显示全部楼层
要是这样的话,你的显示器也是够大的了~~~
发表于 2003-6-1 11:34:53 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎么样才能使图形按实际大小显示在屏幕上
最初由 lsy 发布
[B]如在屏幕上画的一条长100mm的线条,然后用尺子在屏幕上测量时也是100mm [/B]
你为什么要这样,毫无意义啊,只是为了好奇吧?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-6-1 11:40:08 | 显示全部楼层
最初由 lsy 发布
我的程序(以前贴过),试试看。程序中有个数值需要使用直尺在屏幕上量出修改。
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-1 12:13:05 | 显示全部楼层
最初由 铁面人 发布
[B]要是这样的话,你的显示器也是够大的了~~~ [/B]
确实很奇怪的要求, 你量好相等后, 如果用ZOOM 命令把屏幕缩放了, 屏幕上量的数值肯定变化了.
已领礼包: 593个
发表于 2003-6-1 12:23:58 | 显示全部楼层
最初由 lsy 发布
为什么不用 Dist 命令量,在显示器上量也太~~~~.
已领礼包: 8个
发表于 2003-6-1 13:34:16 | 显示全部楼层
呵呵.一个奇怪的想法,不过也挺长知识的,想到哪就写到哪,勿怪!
发表于 2003-6-1 13:48:29 | 显示全部楼层
如果不是100mm,而是100m,那可怎么办啊……
发表于 2003-6-1 14:13:11 | 显示全部楼层
我也遇见类似问题1
已领礼包: 39个
 楼主| 发表于 2003-6-8 12:51:16 | 显示全部楼层
我说的1:1的图是指整幅图中的一小部分,当编辑这一小块,我不用zoom命令,随手画线时,就象平时在纸上画图一样,要画多大或多长才有直观感
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-8 12:57:08 | 显示全部楼层
最初由 lsy 发布
[B]我说的1:1的图是指整幅图中的一小部分,当编辑这一小块,我不用zoom命令,随手画线时,就象平时在纸上画图一样,要画多大或多长才有直观感 [/B]
你在图纸上画图,也有这个问题啊, 直观感不好控制的,根你身体离开图版远近有关, 你说下,你平时的习惯, 离显示器,身体 多远呢? 近和远看到的效果肯定是不同的 :)
屏幕是一个虚拟图版, 你现在画一个小图块, 如果你要画太阳系,或者小点,地球,火星, 你怎么控制直观呢?
把CAD屏幕想象成一个可以拉近,拉远的图版吧, 如果你当前觉得图形很小, 那么你试着把"图版"拉近些, 就看清楚了.
你画多长,多远都可以, 只要在最后出图时候,选择好合适的比例,就可以打印出你需要的图来了. 打印时候的比例你肯定要设置吧, 否则你1:1 要画一个楼房, 那么没有那么大的绘图仪和纸了.
发表于 2003-6-8 16:58:19 | 显示全部楼层
最初由 lsy 发布
在模型空间以mm为单位,1:1画图,然后到布局中切换到模型空间,输入zoom命令,再输入1/1xp就可以了。
GMT+8, 2026-11-3 07:40 , Processed in 0.540834 second(s), 55 queries , Gzip On.
