查看: 1196|回复: 3
[求助]:请教块缩放时如何使线型比例跟着缩放
发表于 2006-10-10 00:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来使用的cad2004一直是缩放块以后线型会跟着缩放的。也就是说1:10的图放大5倍以后,线型比例也会跟着块从1放大到5。这样按1:50打印图纸后,虚线正好是正常的。但重装软件以后,线型比例居然不会跟着块缩放了!!不管块缩放多少倍,线型比例始终都是保持初始值的,这样对于不用布局打印的我来说非常的麻烦!每次做块放大以后还要改每个块里面的线型比例。救命啊~~~~请问是不是有什么系统变量需要设置的??
发表于 2006-10-10 05:26:14 | 显示全部楼层
试试,线型比例跟着修改。
发表于 2006-10-10 09:35:25 | 显示全部楼层
我也遇到了这种问题,不知大虾们有没有什么良策,因为插入的块很多,一个个块单独进行修改线形比例的话,好慢呀。先谢谢大虾们啦
 楼主| 发表于 2006-10-16 21:47:52 | 显示全部楼层
我重装之前是可以跟着变的!想必是需要设置什么系统变量的吧?可就是查不出来哇~~~
GMT+8, 2026-10-19 10:52 , Processed in 0.453540 second(s), 38 queries , Gzip On.
