查看: 1937|回复: 9
[求助]:求多个单行文本的对齐程序
发表于 2006-10-11 13:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉我要找的程序应该有,但是没有找到。
我想要一个功能单一的,可以对图纸中的多个单行文本进行左对齐,并能够自定义行间距的lisp程序。
发表于 2006-10-16 08:33:51 | 显示全部楼层
常青藤中有此功能!!!!
发表于 2006-10-17 19:32:57 | 显示全部楼层
我也想要,不过只想要单一的
其实,就是行距无法调整...伤脑筋
左对齐可以用对象特性功能.
发表于 2006-10-17 20:06:38 | 显示全部楼层
试试这个行否?
 楼主| 发表于 2006-10-18 09:56:45 | 显示全部楼层
对前人的程序进行了修改,可以自定义行距。
取名为dqwb(对齐文本)
  1. (defun c:dqwb (/ A ALL B C L M N P VAL X0 XYZ_NEW Y Y0 Z)
  2.   (setq a (ssget (list (cons 0 "text"))))
  3.   (setq n (sslength a))
  4.   (setq all nil)
  5.   (setq m 0)
  6.   (while (< m n)
  7.     (setq all (append all (list (entget (ssname a m)))))
  8.     (setq m (1+ m))
  9.   )
  10.   (setq l 0)
  11.   (setq m 1)
  12.   (while (< l n)
  13.     (setq b (nth l all))
  14.     (while (< m n)
  15.       (setq c (nth m all))
  16.       (if (> (nth 2 (assoc '10 c)) (nth 2 (assoc '10 b)))
  17.         (progn
  18.           (setq all (subst 'aa (nth l all) all))
  19.           (setq all (subst 'bb (nth m all) all))
  20.           (setq all (subst c 'aa all))
  21.           (setq all (subst b 'bb all))
  22.           (setq b c)
  23.         )
  24.       )
  25.       (setq m (1+ m))
  26.     )
  27.     (setq l (1+ l))
  28.     (setq m (1+ l))
  29.   )
  30.   (setq val (getreal "\n行距:"))
  31.   (setq p (getpoint "\n首行的插入点:"))
  32.   (setq x0 (car p))
  33.   (setq y0 (cadr p))
  34.   (setq m 0)
  35.   (while (< m n)
  36.     (setq b (nth m all))
  37.     (setq y (- y0 (* m val)))
  38.     (setq z (nth 3 (assoc '10 b)))
  39.     (setq xyz_new (list '10 x0 y z))
  40.     (setq b (subst (cons '72 0) (assoc '72 b) b))
  41.     (setq b (subst (cons '73 0) (assoc '73 b) b))
  42.     (setq b (subst xyz_new (assoc '10 b) b))
  43.     (entmod b)
  44.     (setq m (1+ m))
  45.   )
  46. )
  47. (princ
  48.   "\n===对齐单行文本,自定义行距程序成功加载!命令行以dqwb启动!"
  49. )
发表于 2006-10-18 20:37:05 | 显示全部楼层
为了使程序具有人性化特点,建议修改如下:
(setq val (getdist "\n行距:"))
这样,就可以使用键盘或者鼠标输入了。
 楼主| 发表于 2006-10-19 08:29:52 | 显示全部楼层
谢谢指教。
发表于 2006-10-19 15:00:40 | 显示全部楼层
晓东工具箱中有文本对齐和调行间距的功能,强烈建议使用晓东工具,
发表于 2006-10-20 07:59:06 | 显示全部楼层
如果不嫌麻烦的话,我想告诉大家一个不需要外来工具即可实现的方法(前提是需要ET工具):
1.将所有文字炸成单行文字
2.按行序大概排好
3.转换成多行文字,并在需要的地方换行(行首不要留空格)
4.炸成单行文字
5.利用对象特性作其它的调整(单行文字对齐)
6.按需要改成多行文字或其它排列方式
发表于 2006-10-20 22:15:55 | 显示全部楼层
挺好,正需要。
GMT+8, 2026-11-4 02:11 , Processed in 0.548072 second(s), 51 queries , Gzip On.
