查看: 2665|回复: 16
[求助]:高层建筑剪重比有什么意义?
发表于 2003-6-1 10:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层建筑剪重比有什么意义?
发表于 2003-6-1 22:54:19 | 显示全部楼层
当然有意义。这是一个整体计算的重要指标,根据你的结构类型和场地土,来判断剪重比是否在合理范围之内。否则计算结果可能有错,应当校核你的计算模型,或者采用不同的程序进行复核计算。
发表于 2003-6-1 23:02:04 | 显示全部楼层
本人愚见:周期是安全指标,必须满足;剪重比,是经济指标,尽量满足。一般多层剪重比难以控制
 楼主| 发表于 2003-6-3 20:05:26 | 显示全部楼层
剪重比太大,表示不安全;否则表示不经济,是吗?
发表于 2003-6-4 07:55:34 | 显示全部楼层
反了
发表于 2003-6-4 09:50:05 | 显示全部楼层
剪重比的概念是指水平地震作用与竖向荷载作用的比值。以往简化计算中,人们用重力乘以系数来反映地震作用,该系数就是水平地震影响系数,剪重比就是该系数的反映。规范规定最小剪重比(各楼层)主要是对于长周期结构,规范所采用的振型分解反应谱法无法做出正确的计算,所以出于结构安全考虑,规定最小剪重比。 如果计算的结果不满足最小值的限定,计算肯定是存在明显的错误,如输入有误、参数不对,模型不合理。
发表于 2003-6-4 21:44:45 | 显示全部楼层
我认为是控制地震力大小的一个指标
 楼主| 发表于 2003-6-5 12:33:47 | 显示全部楼层
f.f斑竹的回答让我明白不少,谢谢! 仍然有个疑问:最小剪重比怎么取值?规范上好像没找到.
发表于 2003-6-5 12:45:51 | 显示全部楼层
新高规3.3.13条。学习该条条文,会帮助的。
发表于 2003-6-9 18:33:54 | 显示全部楼层
好重要啊   没有剪重  就要塌拉 !!!!!!!!
发表于 2003-6-9 23:03:20 | 显示全部楼层
大家都在谈剪重比,在此想请教一个问题。高规规定6度区仍须进行地震作用计算,却没给出最小地震剪力系数,请问6度区如何考虑剪重比?
发表于 2004-7-16 22:14:09 | 显示全部楼层
最初由 咩咩 发布
[B]大家都在谈剪重比,在此想请教一个问题。高规规定6度区仍须进行地震作用计算,却没给出最小地震剪力系数,请问6度区如何考虑剪重比? [/B]
专家的意见是6度取0.8%~1%。看看你的工程,比较一下。
发表于 2004-7-18 22:31:28 | 显示全部楼层
问楼上:那是高层的啊!对于多层呢?也是一样吗?
我平时做结构(多层)都没有考虑!有没有问题啊???????
发表于 2004-7-21 22:28:45 | 显示全部楼层
规范没要求,自己做一遍相互比较,积累经验也好啊,再说现在的层高也比较高,接近28米也可以按《高规》做的。
发表于 2004-7-21 23:42:16 | 显示全部楼层
最初由 ffq1980 发布
[B]
专家的意见是6度取0.8%~... [/B]
我听到的解释是取七度区的一半。不同的情况剪重比要求是不一样的。
最初由  lyj801121 发布
[B]
我平时做结构(多层)都没有考虑!有没有问题啊??????? [/B]
剪重比对多层也是有要求的。可见抗震规范5.2.5条。
GMT+8, 2026-11-6 05:12 , Processed in 0.546827 second(s), 60 queries , Gzip On.
