楼主: hino
[求助]:框架结构填充墙
发表于 2003-8-11 19:49:53 | 显示全部楼层
为避免因框架与填充墙沉降不均引起的裂缝,我一般均用地梁抬填充墙
发表于 2003-8-12 04:04:44 | 显示全部楼层
框架结构填充墙墙线载20KN/m,  要是填充墙多且无规律建议用隔墙基础, 这样画图用一个剖面就解决了(注明填充墙位置详建筑), 而且甲方要修改时也方便;  要是不多嘛, 就结合框架基础加地梁吧.
发表于 2003-8-13 20:45:29 | 显示全部楼层
我个人也偏向做地梁,减小裂缝。
发表于 2003-9-3 22:52:39 | 显示全部楼层
没有地梁的话,就看他的跨度吧,小用梁,大用条基
发表于 2003-9-5 12:58:17 | 显示全部楼层
我们的习惯是做地梁,跨度大的做条基。
发表于 2003-9-5 13:43:01 | 显示全部楼层
aa
我认为做在基础连梁上
发表于 2003-9-5 18:14:34 | 显示全部楼层
条基加基础
发表于 2003-9-24 09:34:35 | 显示全部楼层
应优先考虑基梁,否则容易裂
发表于 2003-10-7 00:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
习惯做法,直接砌在地梁上;或地坪处局部加厚,不放心按构造配点钢筋。
提醒一下:注意墙体的稳定;能否满足抗震规范
发表于 2003-10-8 09:21:54 | 显示全部楼层
不用另外做基础,将局部地面做法加后就可以,要想到该墙体的荷载说明是自承重墙,其高厚比是否满足要求,如果不满足,要采取拉结措施与承重墙体连接。
发表于 2003-10-10 11:56:48 | 显示全部楼层
我觉得还是设地梁好些,地基承载力标准值fk=75kN/m,做隔墙基础不妥
发表于 2003-10-10 19:14:18 | 显示全部楼层
有地梁就用地梁,可避免不均匀沉降。
GMT+8, 2026-11-3 15:29 , Processed in 0.538055 second(s), 53 queries , Gzip On.
